我们都知道地下管道由于年代久远的原因,有些管道会出现老化的问题,特别是雨污水管道的破裂、老化,经过雨水的冲刷容易发生地面沉降,严重时会形成地下空洞和路面塌陷等地质灾害,对百姓的生命和财产安全造成很大危害。
因此日常对地下管道检测的工作就显得尤为重要,那么检测的方法是传统检测方法好,还是CCTV检测好呢?
传统的管道检测方法主要有以下几种:
1、水位对比法:对同一管道相间检查井的水位进行测量对比,由此判定管道是否阻塞;
2、水质观察法:对比相间管道内水质的变化,由此判断管道内部是否有开裂破损;
3、路面状况观察法:通过观察管道上方的路况判断管道内部情况,比如路面出现坍塌、下陷等状况,这就说明管道内部可能出现了严重的变形或者坍塌,这就需要开挖检测和修复。
传统检测方法的缺点:
1、对管道缺陷的实际状况认识不够明确,判断过程存在主观性和盲目性;
2、对管道缺陷的发现和修复相对滞后,大部分情况是在问题出现之后才进行调查和修复;
3、由于前期检测的判断和盲目性,可能加大后期检测修复的费用。
管道CCTV检测技术:
主要用于各种管道的电视检测(简称CCTV检测),无需人员下井,即可对管道的功能性及结构性缺陷进行准确检测。在检测过程中,主控制器可实时显示摄像头传回的画面及爬行器的状态等。
广州迪升P350管道检测机器人
使用迪升P350管道检测机器人对排水管网进行验收、评估时,可结合“管道综合检测系统数据管理软件”对采集的数据进行判读,分析,生成标准的检测报告,进而为管道验收、养护、评估等提供可靠依据。
与传统检测方法相比,CCTV检测技术的优点:
1、能够直观反映管道内部缺陷的实际情况,对管道质量进行比较准确的评价;
2、该检测方法操作简单、便于操作、经济效益好。
通过使用伊派克管道检测机器人对地下管道进行CCTV检测,从而有效的查明地下管道内部功能性及结构性状况,如内部沉积、结垢、障碍物、树根、积水、封堵、浮渣等情况,同时与管道相连的各个窨井、检查口也能尽收眼底。对于在检测过程中发现的窨井盖、收水口、收水井是否完好,也能用CCTV拍摄视频资料作为执行后期养护、检修、更换窨井盖的依据。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
