RT南和县/巨鹿县聚丙烯酰胺食品污水处理
食品工业废水的主要污染危害是使水体富营养化,引起鱼类和其他水生动物死亡,促使水底积沉的有机物质在厌氧条件下分解,产生臭气,恶化水体,污染环境。
处理该有机废水传统的方法就是物理沉降和生化发酵,在生化处理过程中要用到高分子絮凝剂,做污泥脱水处理。在此段处理用到的高分子絮凝剂一般为离子度和分子量都相对较高的阳离子聚丙烯酰胺产品。而在聚丙烯酰胺产品选型方面仍应注意以下几个方面:
1)气候变化(温度)影响絮凝剂的选型
2)根据处理工艺要求的絮体大小选择絮凝剂的分子量。
3)絮凝剂的电荷值必须通过实验进行筛选。
4)可以通过提高絮凝剂的分子量来提高絮体的强度。
5)处理前絮凝剂必须和污泥充分混合溶解。
6)絮凝剂的选择必须充分考虑到工艺和设备的要求。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水处理臭氧发生器在废水工业中的应用_广州孚诺泰在臭氧发生器制造商生产纯净饮用水的过程中,尽管反渗透装置处理过的水基本上是无菌的,但用作包装材料的瓶(桶)盖或多或少会带来一些杂菌。纯净水本身没有抵抗杂菌的能力。使水中臭氧浓度达到0.5 mg/L以上,才能对包装材料有好的滞后杀菌的效果,以大大减少出现卫生质量问题的可能性。 1、臭氧的产生方法 目前,饮用纯净水和矿泉水的各种制造商主要使用三种臭氧发生器:一种是使用空气作为气源,空气经过压缩、冷凝、过滤、干燥等预处理和净化后进入高压放电管。在高压放电环境中,空气中的一些氧分子被激发并分解成氧原子,即氧原子与氧原子(或氧原子与氧分子)结合生成臭氧。该法的主要缺点是噪音大。另一种是经纯氧作气源,经硅胶干燥后进入放电管中,产生臭氧气体,氧气源程发生器产生的臭氧浓度高、纯净、无噪声,并能克服空气源发生器使用一段时间后易使处理水产生异味的缺点。缺点是需要经常更换氧气钢瓶。
