全自动软水器设备的污染将直接导致树脂的失效,设备失去水的软化作用。更糟糕的是,污染会损 坏阀门,使整台设备损坏。如果设备出现污染没有及时检测,会对设备造成严重的危害。
一、什么是软水器设备污染 污染主要是指用于离子交换的树脂污染。树脂污染的主要原因是原水中重金属离子或固体颗粒的存 在。重金属离子将优先于钙离子和镁离子吸附在树脂上,使树脂不会吸附钙离子和镁离子,从而不能达 到软化水的目的。
二、如何监测 首先观察树脂,从色泽上看,受污染的树脂颜色会变暗,甚至变黑。如果颜色不变,我们可以用铁 的含量来测试树脂。如果铁含量低于0.01%,则不会产生铁污染。将树脂放入清水中,观察水面是否有 油渍,是否有油污。
其次,检测了水的电导率和PH值。如果电导率逐渐增加,PH值下降到5.8以下,水中就会有未去除 的有机物。这基本上可以检测到所有被污染的因素。如果确实含有被污染的树脂,可以使用其他水处理 设备进行针对性的有效措施。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
过滤器如何在轧钢厂进行过滤轧钢层流冷却水一概述: 轧钢层流冷却水过滤器是一种20世纪70年代末期发展起来的新型过滤技术,其嘴主要的优点是可利用水压操作、自我清洗,且清洗时不停止过滤,与传统的过滤器相比有如下特点:自动化程度高;压力损失小;不必进行人工清除滤渣;过滤器精度高。 二特点:1、自清式过滤器可靠的智能化控制,过滤、清洗、排污自动化运行,实现无人看守,给水不间断;2、自清式过滤器ling先的产品结构功能设计,结构紧凑,过滤面积大,纳污量高,管路压损小,电源能耗低;3、自清式过滤器优化的控制方式设计,反洗时间短,排污耗水量少,节约水资源;
