土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防火卷帘门能不能离开消防报警系统单独使用?
发布于:2008-02-25 13:26:25 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
现有一个多层建筑,按消防自动报警规范不需设消防自动报警,但是建筑图楼梯间位置设有防火卷帘门。
不设消防报警系统,能不能单独控制防火卷帘门。
如果能,怎么做?防火卷帘门还要不要双电源。
如果不能,只有叫建筑改成防火木门吗?
全部回复(6 )
  • dzkdzk
    dzkdzk 沙发
    可以独立控制。
    2010-04-17 20:43:17
  • conquerlk
    conquerlk 板凳
    有的防火卷帘门控制箱可以接温烟感探测器,自成系统联动
    2010-04-05 14:55:05
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
请问变电所的消防报警需要设置非消防电源的切断?
目前正在做一个四层(17.6米高)的变电所的消防报警,本身变电站是有很多带电的设备,如果从消防出发应该考虑非消防电源的切断,但是对于变电所来说,这样设置是不是没有什么用处? 而且变电站的动力和照明共用一个配电箱的!
