施工升降机顶升加节之前一定要试运转、调试。接通电源,进行试运转。检查个行程限位器的动作准确性和可靠性,试验各安全装置的精度和灵敏度。试运转个机构运转正常,启、制动性能良好,各限位装置正确、灵敏、可靠,各安全装置有效、可靠,全部符合要求,方可进行顶升加节。
水平变幅施工升降机多为后侧顶升式,顶升套架上的导向滚轮共16个,上下8层各8个,在顶升过程中起到支承和导向作用。导向滚轮与标准节的间隙应保证在2-5米之间。
1.顶升前,必须对液压系统、顶升套架、挂靴爬爪、防脱装置、导向装置、电缆等部件进行认真细致的检查。
2.施工升降机在顶升前,必须将上部结构自重产生的力矩调整平衡,其方法是调节变幅小车在吊臂上的位置或者吊载配重物,使顶升或拆卸时上部结构的重心处于油缸支承部位。同时仔细检查塔吊的技术状况,尤其是吊臂、平衡臂、拉杆、回转支承的连接更值得注意,要事先消除隐患,堵塞漏洞。
3.升降作业过程,必须有专人指挥,专人照看电源,专人操作液压系统,专人装拆螺栓,专人负责安全监护,非作业人员不得登上顶升套架的操作平台。
4.顶升过程中,司机要严谨随意操作,防止臂架回转。
5.顶升作业时,要特别注意锁紧防脱销轴,对新就位的标准节,与下部标准节和上部下支座的连接要及时,并连接牢固。
6.在顶升加节过程中,塔身的垂直度应用经纬仪双向测量,塔身垂直度应始终控制在4/1000以内。
升降机http://www.hblongsun.com/
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
温湿度传感器在冷链物流运输车厢中检测温湿度冷链物流(Cold Chain Logistics) 泛指冷藏冷冻类食品在生产、贮藏运输、销售,到消费前的各个环节中始终处于规定的低温环境下,以保证食品质量,减少食品损耗的一项系统工程。它是随着科学技术的进步、制冷技术的发展而建立起来的,是以冷冻工艺学为基础、以制冷技术为手段的低温物流过程。 中国农产品冷链物流业的快速发展,国家必须尽早制定和实施科学、有效的宏观政策。冷链物流的要求比较高,相应的管理和资金方面的投入也比普通的常温物流要大。
