隅撑是指梁与檩之间、柱与檩之间的支撑杆。墙面上的叫墙隅撑,屋面上的叫屋面隅撑。
亦有人定义为连接钢梁和檩条的接近45度方向斜撑(在梁上的连接点靠近梁的下翼缘板)。隅撑与钢架构件腹板的夹角不宜大于45度。
(1)为了保证构件的平面外的稳定性,减小构件平面外的计算长度。当横梁和柱的内侧翼缘需要设置侧向支撑点时,可以利用连接于外侧翼缘的檩条或墙梁设置隅撑。隅撑一般宜采用单角钢制作,按照轴心受压构件设计。
(2)为了防止受压翼缘(梁下翼缘和柱的内侧翼缘)屈曲失稳,增加受压翼缘的稳定性而设置的。隅撑的设置是用来保证梁的下翼缘受压部分的局部稳定。梁的上翼缘的局部稳定由与之连接的檩条保证。原因:梁的上翼缘是受拉区,不存在整体稳定问题。但是由于多少程度地存在潜在的局部稳定问题;但是一般情况下,由于局部失稳产生的横向力很小。因此,檩条作为与之联系的构件,可以保证翼缘不失稳。
对于门式刚架和钢框架来说,梁的上翼缘在支座位置上翼缘是受拉的,但在跨中则为受压。所以梁的上翼缘的稳定性有与之连接的檩条或楼面板来保证其平面外稳定性
图纸上的实际长度(节点大样图可以查到其长度)乘该隅撑的每米理论重量即可(隅撑一般都为角钢,其每米理论重量可以从五金手册中查到)。
隅撑应按照轴心受压构件设计,轴心力N可按下列公式计算:
N=A*f*(fy/235)^0.5/(60*cosθ)
当隅撑成对称布置时,每根隅撑的计算轴压力可取上述公式计算值的一半。隅撑宜采用单角钢制作。
在一般的钢结构建筑中,抗弯框架(MRF)和中心支撑框架(CBF)这两种结构形式应用的最为广泛。然而,这两种结构形式都不能同时满足刚度和延性的要求。抗弯框架结构具有较好的延性和耗能能力,但抗侧移刚度不足,中心支撑框架结构虽然具有很大的抗侧移刚度,但延性不足,在大震作用下,支撑容易屈曲失稳,造成结构整体失稳破坏。为结合抗弯框架和中心支撑框架的优点同时弥补它们的不足,美国加州大学伯克利分校的Roeder和Popov提出了偏心支撑框架(EBF)结构,与中心支撑框架结构不同,它的支撑至少有一端偏离梁柱节点,而是直接连在梁上,在支撑和柱之间形成耗能梁段。通过合理选取耗能梁段的长度,使结构既有较好的抗侧移刚度,又能通过耗能连梁的剪切屈服产生很好的延性。在中小地震时,结构处于弹性阶段;在强震时,耗能梁段进入塑性,利用梁的塑性变形来吸收能量,而支撑始终保持为弹性。偏心支撑框架较好地解决了中心支撑所存在的强度、刚度和耗能这3种性能不匹配的问题,兼有中心支撑框架强度与刚度好以及纯框架耗能大的优点。为此,偏心支撑框架结构曾一度得到了国内外广大学者和工程设计人员的应用研究。很多国家的规范也都先后给出了偏心支撑框架结构的设计规定。但是,偏心支撑框架结构也有其致命的缺点,就是其很好的延性和耗能性能是以牺牲框架梁为代价的。只有当框架梁产生充分屈服时,偏心支撑框架结构的耗能性能和延性才能得到充分发挥,但这会导致楼层的严重破坏,而且由于框架梁是结构的主要构件,所以,修复起来非常困难。为了克服偏心支撑框架的这一严重缺陷,Aristizabal-Ochoa结合支撑的刚度和隅撑的耗能性能,提出了一种新的框架结构。在这种结构中,隅撑用作耗能构件,它的一端连在梁上,另一端连在柱上支撑有一端连在隅撑上,支撑为框架提供刚度。但由于支撑被设计成细柔构件,在地震作用下支撑发生屈曲,因此结构的耗能性能得不到发挥,所以不适合用作抗震结构。后来,Balendra等人修改了这种结构体系,提出了隅撑—支撑框架(KBF),它在弹性阶段具有与中心支撑框架相当的刚度,它在大震时又具有与偏心支撑框架相似的延性和耗能能力。隅撑—支撑框架是在偏心支撑框架的基础上发展起来的,与偏心支撑框架相比,它具有结构主构件损坏小、震后修复容易的优点。 [2]
在隅撑—支撑钢框架结构中,隅撑的主要用途只是在水平荷载作用
下提供抗侧移刚度和耗能作用,在竖向作用下不是结构的主要受力构件。
(1)隅撑—支撑钢框架的形式
典型的隅撑—支撑框架由梁、柱、支撑和隅撑构成,其外形与中心支撑框架相似,只是支撑至少有一端与隅撑连接,但支撑的轴线与梁、柱的轴线汇交于一点。常见的隅撑—支撑框架如图1所示。图1a为典型的隅撑—支撑框架形式;图1b所示的结构形式一般用于跨度较大的建筑中;图1c为支撑上下两端均与支撑相连的形式。
(2)隅撑—支撑钢框架的耗能机理
隅撑—支撑钢框架是一种具有耗能特性的抗侧力结构体系,在
风或地震水平荷载作用下,隅撑—支撑作为主要受力构件进行受力。当隅撑—支撑钢框架受地震作用时,隅撑—支撑作为一个整体的具有耗能特性的抗侧力体系进行工作。在“小震”作用下,隅撑—支撑为结构仅提供抗侧移刚度,隅撑不屈服,使结构具有很好的抗侧移能力。在“大震”作用下,隅撑发生剪切屈服,作为主要耗能构件进行滞回耗能,使结构具有较好的耗能性能和变形能力,从而保护了结构的主构件。在这种结构体系中,把隅撑用作“耗能保险丝”,使塑性破坏控制在结构的次要构件上,保证了结构的主要构件不破坏。为了更好地分析隅撑的耗能性能,图2定性地给出了隅撑—支撑钢框架在水平荷载作用下隅撑的内力分布情况。
由内力分布可知,隅撑具有梁单元的受力性能,并被支撑分成两个耗能段,每个耗能段在水平力作用下将承受较高的弯矩和均布剪力,轴向力相对较低(和隅撑—支撑间的角度有关),其受力性能与偏心支撑框架中的耗能梁段相似。
由于耗能段所受的剪力分布均匀,如不考虑局部高应变,一旦形成
剪切塑性铰,该铰的分布范围将很大,甚至充满整个耗能段。因而剪切型耗能段具有非常好的变形能力,可以耗散更多的能量。据Engelhardt和Povov分析,细部构造合理的剪切型耗能段,其转动角度可达0.1rad,而弯曲耗能段的转角仅可达到0.02rad。所以,剪切型耗能段比弯曲型耗能段具有更好的延性和耗能能力,设计时应优先选用剪切型耗能段。
(1)分析方法
使用非线性有限元软件ANSYS来分析隅撑—支撑钢框架结构
的滞回性能。梁、柱和隅撑采用双重非线性四节点矩形等参壳单元Shell181,支撑采用梁单元Beam188;两种单元都考虑了几何和材料两种非线性,通过线性随动强化的材料本构关系考虑钢材鲍辛格效应;同时不考虑初始缺陷和残余应力;假定材料为初始各向同性。均采用位移增量形式的牛顿—拉普森迭代法求解非线性有限元方程。
(2)构件设计
因为隅撑—支撑钢框架的特色是水平作用力主要由隅撑来承受,损坏也仅发生在隅撑上,其他构件均不受损坏。因此,在设计构件的尺寸时,应使隅撑先屈服。为了使隅撑的耗能性能得以充分发挥,应使支撑的承载力大于隅撑屈服时的承载力的1.6倍,以保证支撑不屈曲。模型参数见图3和表1。
隅撑—支撑钢框架结构体系是一种耗能性能很好的抗侧力结构体系。在风或地震水平荷载作用下,隅撑首先屈服并进行滞回耗能,从而保护了结构的主构件。根据分析结果可看出,隅撑—支撑钢框架不仅耗能性能好,而且在框架破坏之前,隅撑可充分变形,使结构具有很好的延性,从而显著地改善了结构的抗震性能。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
城市建筑工地外围活动围蔽这些你都需要了解哦城市建筑工地外围围蔽,遮挡物。起到一种美化,整洁,统一的作用。现在基本城市建设中,都会用来的。活动围墙围挡的高度一般在2米以上,常见的有2米,4米,6米和8米,或更高的12米等,围挡表面和张贴该项目的效果图和宣传画面等。或用于城市公益广告。 为进一步提升我市房屋和市政等工程施工围蔽的建造水平,全面加强施工精绅化、标准化管理,减少工程固体废弃物排放,提升城市形象,现结合我市工程建设项目施工特点和绿色施工围蔽的发展状况,对标国内外先进城市经验幵借鉴相兲成果编制本图集,以作适用性挃导文件,为广州市围蔽设计和建设提供基本要求;幵将根据实际建设情况及实施敁果,对本图集进行定期更新及完善。
