人们的生活越来越依赖中 央空调。但夏季也是中 央空调较容易出问题的季节,其中很大的问题就是冷效不足,空调不制冷。冷效不足的原因很多,但本文只谈冷却塔冷效不足。从能量传递的角度来讲,热负荷均要通过冷却塔排到大 气中,因此,如果冷却塔冷效不足,会影响空调的制冷效 果。针对一般常用的空调冷却塔,冷效不足的主要原因有以下几点:
1、 冷却塔布水不均匀对于逆流式冷却塔, -般采用喷头布水。如果冷却塔内的喷头部分堵塞, 或喷头掉了,都会导致布水不均匀。定期检查喷头的布水情况对于冷却塔是重要的。具体什么叫布水不均匀,冷却塔应尽量使每个地方喷淋出来的水都是均匀的,反之则叫布水不均匀。对于横流式冷却塔,一 般采用重力池式布水。有些厂家在播水盆底部装有喷头,而有些厂家则只钻了一些小孔。横流式冷却塔的喷头内径较小, -般都在20mm以下,因此容易堵塞, 另外检查分水器, 要使播水盆内每个地方的水面高 度都- -样,如果发现有的地方没有水,有的地方水很深,这就会导致布水不均匀了。
2、 冷却水量不足,冷却塔回水温度很低,但中 央空调就是高温报警。分析原因后得出,冷却水水量不足。其实这很容易理解,主机需要每小时100立方的水来带走热量,但实际上只有80立方的水流过,主机当然报警。对于冷却塔,设计每小时100立方的水流量,但实际只有80立方,会怎么样呢? -般水量不足,冷却之后的温度会比较低。100吨的塔来冷却80吨的水,大炮打小鸟,当然没有问题。不过,也有厂家遇到过冷不 下来的情况。当时200立方的冷却塔,水流量很小,导致喷头没有压力,水分不开,因此成股状下 流,无法在填料.上形成膜。导致无法冷却的问题。
3、 风量不足冷却塔靠风机把热量带走, 排入大 气,如果风机风量不足,会导致冷效不足的问题。我们有一 个办法,屡试不爽。对于逆流式冷却塔,先计算出横断面面积,然后乘以2.7 ,再乘以3600就得出需要的风量了。然后你买个测风计,到出风口去量一 下,就明白你的冷却塔是否风量不足了。比如一台长3米,宽3米的冷却塔,所需要的风量大概为3x3*2.7x3600= 87480立方米每小时。有一一个问题需要注意,测风计在出风口测量风速的时候,靠近风筒壁的地方风量大,靠近中 心轮毂的地方,没有什么风了。轴流风机都这样。这个时候需要测出从中 心轮毂到风筒壁的几个点,然后积分计算出风量来,这样才准确。
4、 冷却塔太脏-般的开放式冷却塔通过PVC填料片散热,水在填料上形成均匀的薄膜以加 大换热面积。但对于很多使用年限比较长的冷却塔,填料上结了厚厚的一-层污垢,很多填料已经破损,搭接在一起了,水无法在填料表面成膜。因此影响散热。遇到这种问题,你就只有换 新填料了。普通的开放式冷却塔的填料结垢了,水是无法冲洗掉的。对于闭式冷却塔就比较严重, 如果换热盘管上结垢了,会大大降 低换热效 果。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
