土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 不同的工业废水分类与各类工业污水处理技术
发布于:2019-08-06 09:51:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
工业废水是指在工业生产过程中产生的废水、污水和废液,包括工业生产原料、中间产品和生产过程中产生的与失水有关的污染物。
其分类方法如下:
1,根据工业废水中主要污染物的化学性质,分为含无机污染物的无机废水和含有机污染物的有机废水。例如,来自电镀处理的废水和来自矿物加工的废水是无机废水,来自食品或石油加工的废水是有机废水;
2。根据工业企业的产品和加工对象,可分为造纸废水、冶金废水、选矿废水和炼油废水。
3.对废水中的主要污染物成分进行了分类:酸性废水、碱性废水、苯酚废水、含铬废水、有机磷废水和放射性废水等。
前两种分类不涉及废水中所含污染物的主要成分,也不能表明废水的危害性。第三种分类方法清楚地显示了污水中的主要污染物及其危害。
事实上,一个行业可以排放几种不同类型的废水,而一种废水会产生不同的污染物和不同的污染影响。
因此,通常将其命名或分类为废水中含量更丰富或有害的成分或毒物之一。
今天,我们想和大家分享冶金、选矿和化工企业废水的特点和处理方法。
冶金废水
冶金废水的主要特点是水量大、种类多、水质复杂多变。根据废水的来源和特点,主要有冷却水、酸洗废水、洗涤废水(除尘、煤气或烟气)、洗涤废水、焦化废水和冷凝、分离或溢出废水。
冶金废水处理方法:
1、酸洗废水的处理
酸洗废水在金属加工厂生产,如轧钢,包括废酸和工件冲洗水。每吨钢酸洗1至2米的废水,其中含有游离酸和金属离子。例如,钢酸洗废水含有大量的铁离子和少量的金属离子,如锌,铬和铅。少量酸洗废水可以用铁盐中和回收;在较大量的情况下,可以通过冷冻,喷雾燃烧,膜透析等回收酸和铁盐,或者可以分离和回收氧化铁。如果通过中性电解过程除去氧化铁垢,则酸洗废水不会排出。但是,必须通过过滤或磁分离处理电解质以进行再循环。
2、冷却水的处理
冷却水占冶金废水的比例最大。钢铁厂的冷却水约占总废水的70%。冷却水间接冷却水和直接冷却水。间接冷却水,如高炉本体、热风炉、热风阀、炼钢平炉、转炉等冶金炉衬的冷却水,使用后上升,无其他污染,冷却后可循环使用。采用汽化冷却工艺,可显著降低耗水量,回收部分热能。直接冷却水,如轧机辊、机架冷却水、金属锭冷却水等,由于与产品接触,不仅使用后水温升高,而且水中还含有油、氧化铁垢等物质。如果排放,将对水体造成淤积和热污染,浮油将危害水生生物。处理方法是通过粗粒沉淀池或水力旋流器去除粒径在100微米以上的颗粒,然后将废水送入沉淀池,去除悬浮颗粒;可加入混凝剂和助凝剂,提高沉淀效果;可采用刮刀去除水中的浮油。废水经净化、冷却后回用。冷轧车间直接冷却水含有乳化油。乳化油必须通过化学混凝、加热或调节pH值来破坏。然后通过气浮或超滤分离乳化油。收集的废油可以再生,用作燃料。
3、洗涤水的处理
冶金企业除尘废水、烟气和烟气洗涤水主要为高炉煤气洗涤水、平炉转炉烟气洗涤水、烧结焦化过程除尘废水、有色金属冶金炉烟气洗涤水等。这类废水的共同特点是含有大量悬浮物,水质变化很大,水温较高。每生产一吨铁水,高炉煤气洗涤废水应从2~4米处排放。水温一般在30℃以上,悬浮物含量为600~3000 mg/l,主要为铁矿、焦粉和一些氧化物。废水中还含有剧毒的氰化物、硫化物、酚类、无机盐和金属离子,如锌、镉等。氰化物含量从生铁和锰铁分别变化到0.1mg/L和20 mg/L。
废水中的氰化物可被氯、漂白粉或臭氧氧化成氰化物。它还可以加入硫酸亚铁,使氰化物变成无毒的亚铁氰化物,也可以通过塔生物滤池或生物处理。
高炉煤气洗涤水含有大量水,用上述方法处理氰化物是不经济的。因此,大部分废水通过沉淀池澄清,然后再循环。
生产特殊生铁(如锰铁)的高炉烟气洗涤水中的悬浮物很难沉淀,因此通常采用混凝剂混凝沉淀。除沉淀法外,还可采用磁凝聚法、磁过滤法和高梯度磁选法。经真空过滤或压滤脱水干燥后,可用作烧结原料。高炉烟气的洗涤水可用高炉水淬渣过滤。它能去除水中的悬浮物,降低水的硬度,有利于水质的稳定。这是一种经济有效的方法。
4、炼焦废水的处理
黑色金属工业焦化厂每生产一吨焦炭,就会产生0.25亿含酚、苯、焦油、氰化物、硫化物、吡啶等有害物质的废水,俗称苯酚废水。含酚废水经处理后可与高炉烟气洗涤水混合或用作冷却水。
有色金属冶金废水处理的铜、铅、锌等重金属冶炼厂,含重金属离子废水,主要来自洗涤冶炼烟气、湿法冶金和洗涤设备。除了要提取的主要金属外,矿石中还含有多种有色金属,因此有色金属冶炼厂的废水往往同时含有多种金属离子和有害物质。控制措施有:加强生产管理,减少废水,回收有用金属。通常采用石灰中和法控制废水的pH值,使重金属离子沉淀成氢氧化物。另外,通过硫化将硫化氢添加到废水中,将重金属离子转化为重金属硫化物,使砷、氟等有害物质沉淀并与钙离子分离,形成不溶性化合物。此外,离子交换、浮选、反渗透等可用于回收有用金属和净化废水。
5、冲渣水的处理
冶金厂的矿渣水具有高水温。水中含有大量的悬浮固体和少量的金属离子。它应该过滤,冷却和回收。
冶金废水处理的发展趋势如下:
(1)开发和采用干熄焦、焦煤预热、焦炉煤气直接脱硫、脱氰等新工艺和新技术;
(2)开发综合利用技术,从废气废气中回收有用物质和热能,减少材料燃料损失;
(3)根据不同的水质要求,综合平衡,精简使用,同时改善水质稳定措施,不断提高水循环率;
(4)开发适合冶金废水特点的新处理工艺和技术,如钢铁废水的磁处理。本实用新型具有效率高、占地少、操作管理方便等优点。
选矿废水
选矿废水具有水量大、悬浮物含量高、有害物质种类多等特点。
其有害物质为重金属离子和矿物处理剂。重金属离子包括铜、锌、铅、镍、钡、镉、砷和稀有元素。
在选矿过程中添加的浮选试剂如下:
(1)黄药、黑药、白药等捕收剂;
(2)抑制性惩罚,如氰化物(KCN,NaCN),硅酸钠(Na2SiO3);
(3)松节油、甲酚(C6H4CH30H)等发泡剂;
(4)积极惩罚,如硫酸铜(CuS04),重金属盐;
(5)硫化剂,如硫化钠;
(6)矿物推进器,如硫酸、石灰等。
尾矿坝可以有效地去除废水,降低重金属和浮选药剂的含量。
如果不符合排放要求,则应进一步处理。常用的治疗方法是:
(1)可采用石灰中和和焙烧白云石吸附去除重金属。
(2)主要浮选药剂可被矿石和活性炭吸附;
(3)采用化学法氧化氰化物废水。
化学工业废水
化学工业废水主要来自石油化工,煤化工,酸碱工业,化肥工业,塑料工业,医药工业,染料工业和橡胶工业排放的生产废水。
化学废水污染防治的主要措施如下:
首先,要改革生产工艺和设备,减少污染物,防止废水排放,实现综合利用和回收。应根据水质和要求选择必须排放的废水的处理程度。
一级处理主要是分离水中的悬浮固体、胶体、浮油或重油。可采用水质和水量调节、自然降水、浮油分离等方法。
二级处理主要去除可生物降解的有机溶质和一些胶体,降低废水中的生化需氧量和部分化学需氧量,通常采用生物方法处理。相当大量的COD保留在生物处理的废水中,有时具有高颜色,气味,味道或高环境卫生标准,并且通过三阶段处理需要进一步纯化。
三级处理主要是去除废水中难生物降解的有机污染物和可溶性无机污染物。常用的方法有活性炭吸附和臭氧氧化、离子交换和膜分离。
根据不同水质、不同水量和不同处理后出水的要求,可以对不同的化工废水选择不同的处理方法。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水利局中水回用MBR设计图纸
水利局中水回用MBR设计图纸
