洁净室工程建造是一项系统工程,通常是在土建框架主体结构营造的大空间内,采用符合要求的装修材料,根据工艺要求进行分隔、装修成满足各种使用要求的洁净室。洁净室内的污染控制需净化空调专业与自动控制专业共同完成。洁净室工程建造具体有哪些细节呢?本期中山科瓦特机电洁净室工程公司的小编就与大家分享下:外行人都能一目了然的洁净室工程建造细节大全。
一、洁净室工程公司的设计理念
外型简约大方、设备先进、营造一个平安、干净、环保节能、温馨宁静的实验与生产环境。
二、洁净室工程的彩钢板隔断技术要求
高度和噪声要求:洁净室吊顶与空中净高3米,洁净室内噪音≤60dB。相对湿度:40%~60%,温度22℃±3℃,夏季不超越高限,冬季不低于低限。
彩钢板墙体、吊顶:洁净室内的隔断墙体采用优质双面复合夹心净化彩钢板、加以玻璃窗隔墙。隔墙须抵达隔热、隔音、防腐、防火、易清洁消毒。彩钢板墙面与空中、彩钢板墙面之间交接处采用半径不小于30mm的环氧树脂喷塑铝合金圆弧处置。彩钢板拼缝应密封处置。密封胶需用进口医用密封胶,不得产生挥发性有毒气体。彩钢板外表涂层、圆弧环氧树脂喷涂资料和拼缝密封资料均须具有抗静电性能,可避免有害颗粒被吸附到墙体外表。彩钢板装置前须试摆。过道隔断墙采用进口氧化铝处置的半高双层钢化玻璃窗(双层玻璃内含可调铝合金百叶)。玻璃厚度为8mm,下缘距地1100mm。区距离离外墙采用12mm喷砂钢化玻璃。
彩钢板墙体装置工序:每隔1200mm装置一个M6收缩螺栓以固定彩钢板铝槽,铝槽程度相差不得≥3mm,并不得影响彩钢板装置。彩钢板垂直卡入铝槽,卡入过程中配合电气线管装置,线管必需垂直插入彩钢板。插入彩钢板必需维护彩钢板的平整,不得因装置电气管道而使彩钢板产生凹陷。彩钢板卡入铝槽后由天花楼板吊50mm×50mm L型角铁经过自攻螺丝回定彩钢板。L型角铁必需焊接45°斜撑,以避免装置后的彩钢板程度摇动。
洁净室工程中,围护构造外表的一切缝隙(拼接缝、传线孔、配管穿墙处、钉孔,以及其他一切启齿处密封盖边缘)应密封。对缝隙的紧密性必需高度注重。装置完成后,一切交接位置必需装置圆弧处置,不得产生卫生死角。
墙体规格:厚度为50mm(单面彩钢板),宽度为1200mm,长度可依据房间高度自行设计,墙体强度性能:5米高的墙板其两侧压差为40Pa时,弯曲水平小于2毫米/米,厚度为0.6mm的彩色复合钢板,夹心资料为50mm玻镁板,其填充密度大于110kg/m?,墙体的耐火极限应大于1小时,契合GB50045-95规则的一级耐火等级建筑房间非承重外墙、分散走道两侧的隔墙的耐火性能央求,顶板方式:50mm厚内填玻镁板可上人彩钢板连续吊顶;承载性能为单位面积荷载大于150KG/m2,板材采用企口式衔接,龙骨可采用“古”字型躲藏式龙骨;外表彩钢板厚度为0.6毫米一切墙体与吊顶、墙体与墙体的拐角均为圆弧衔接,1.2mm厚的铝合金衔接,阴角的曲率半径50mm,阳角的曲率半径70mm,压条及阴阳角等配件采用香槟色电镀型材。
洁净室专用PVC橡胶空中:DNA洁净室采用洁净室专用PVC卷材,厚度≥2mm,空中与墙体采用R≥50mm的圆弧衔接,专用洁净室PVC橡胶空中具有平安无毒,耐污染、耐化学药品的效果,易于清洁,PVC橡胶空中衔接缝采用专用焊条无缝衔接,颜色应在中标单位进场后,依据客户肯定颜色。
墙、柱面:墙面及隔断均采用玻镁夹芯彩钢板,规格为50mm厚,钢板厚0.6mm,铝合金型材联接具有优秀的美观性,易于清洁和施工,阴角的曲率半径50mm,阳角的曲率半径70mm,压条及阴阳角等配件采用香槟色电镀型材。
钢制门、钢制窗:
1、墙体、门洞的门框包边(桶子板、贴脸),采用=1mm304砂光(拉丝)不锈钢,每扇门铰链为不锈钢,数量不少于三个,门窗的最终数量与规格,应在中标单位进场后,对照每栋楼平面图及现场予以复核后肯定.
2、门板:50mm厚,采用0.6mm优质电镀锌钢板,内填充玻镁板,与钢板充沛粘结,保证门板强度,2个平安钢销,3面PVC条。门板颜色由业主最终肯定。
3、门框:矩框,内置衔接角,45度拼接,采用1.2mm厚优质铝合金型材,密封槽内嵌EPDM密封条。
4、五金配件:优质暗插式两级锁体,优质锁芯,黑色工程塑料圆弧状防火把手,联体盖板,双开门固定扇配整体暗插销。门铰链装置后与门页门框齐平无凸起便于清洁。
5、门上带圆角视窗,视窗玻璃采用钢制玻璃压条固定,压条及阴阳角等配件采用香槟色电镀型材;视窗玻璃应采用钢化平安玻璃。视窗尺寸参见设计图纸,玻璃厚度不小于6mm 。门上带闭门器,应使门能自动温和的闭合。材质、颜色应与门体相调和。
三、地板施工技术计划
放料规程
1、放料组进入场地施工时,先要对地基处置组的托付场地中止验收检查,双方中止验收交流手续后,向监理方申请预检,预检合格前方可中止施工;
2、放料组人员必需对所做场地的光源、尺寸、场地外形、甲方的央求、铺设组的铺设次第、资料状况等做到心中有数,事前布置,按图施工,本着节约的准绳来布置资料,降低损耗,将废料尽可能派上用场。留意PVC地板反面箭头方向必需排放分歧;
3、放料组必需将资料毛坯放好,将门卡、墙角等打好卡,准绳上央求打卡必需与根本线相吻合,空隙不超越1mm,线条流利,同时留意地板资料与门的高度能否适合,以及与其他资料的衔接口的处置,但所排好料的一切搭缝,留给铺设组推刀,搭缝准绳上重合局部为50px,且靠近光源的板块需搭在上面,毛边搭在下面。准绳上缝口与光源呈垂直放料,特殊状况,特殊处置;
4、尽量避免资料挤压、变形,特别对在运输过程中构成的资料变形,要尽量防止运用在侧光强,以及“第一印象”的关键部位,应调至弱光或无侧光,边角部位,对有色差的资料也应中止比照,选料运用,不可将色差过大的资料临近拼接,构成色差过大,影响效果。对边角料的布置,在节约的准绳上,亦应如上准绳布置。
铺设规程
1、铺设组进入场地,必需对放料组的资料运用能否合理,打卡能否吻合,资料摆放能否正确,搭缝能否精确等中止验收,办好交接手续,并理解放料组的企图。
2、铺设必需在封锁的场地中中止,不允许闲杂人等进入施工场地,以免带入泥沙、杂物,影响铺设质量,铺设组操作人员只允许衣着平底软鞋进入场地,或赤脚,不允许穿硬底鞋进入场地。
3、进入操作时,推缝必需依托尺中止,调理推刀的刀片深度应为两块地板的厚度再长0.5mm,保证一刀推断,防止接口不吻合,推刀大压板下必需用PVC地板废料垫平,以免刀具发作偏斜,构成刀口截面倾斜,粘贴时缝口不顺合,不流利,呈现高差。
4、关于胶水的配置,必需严厉依照配比中止,不允许随意配置,因随意配置会影响胶水的粘接强度,反响缺乏或反响过度。胶水须充沛搅拌,以保证固化剂与胶平均接触,充沛反响,搅拌时间约为2分钟,在搅拌过程不应使搅拌器处于高速档位,以进步胶水的温度,使反响速度加快,同时应上下翻动,保证固化剂深化下层胶中。固化剂与胶水的混合比为重量的1:5。
5、搅拌胶水前应丈量一下铺设面积,再肯定打胶量,严厉配置比例,做到不糜费。肯定好铺设程序,方案。按先打胶、后铺设的准绳中止刮胶,关于两组胶的接缝处,要用纸胶带贴住,待胶刮完后扯开,保证胶口划一,该纸胶带位置选择应先思索好,不可选在光线较强,较显眼位置,同时,在第二组胶与其接口处应采取湿粘法至少先贴出500px,然后立即用手压辊将接口处胶沿胶口垂直压平,与第一桶的胶面尽量平滑,否则,在橡胶空中会现出明显接口面,影响美观。准绳上3.5mm以上资料,用A2齿胶刮板,2mm资料,如做在一楼,则运用A2齿,二层以上则运用A1齿即可,但在操作前,必需检查齿条磨损水平,特别是A1齿条,磨损较快,需及时检查、改换。
6、关于各批次的胶水,应依据其不同的反响速度来制定铺设方案,严禁先操作,前计划的操作行为,细致经过小面积实验,把握凉胶时间,并坚持胶面清洁。以胶面能拉丝状态为铺设机遇,同时应统筹面积大小,决议铺设时间,凉胶时,遏止在翻卷的PVC地板反面踩踏。
7、在抵达预定量胶时间后,应从光线较强的一头开端中止铺设,在铺设肯定一块基准面后,其他板块应以此基准面为依托,先将靠近基准面块的缝口拼接无误后,再向另一方赶压气泡,确保将PVC地板落实,与胶面中止完好接触,保证胶水平均的转移至PVC地板反面。为保证在铺设中积聚误差的肃清,必需留一条缝(包括横向、纵向)在铺设完后抓紧推缝,在短时间内完成铺设、压实程序。缝口溢胶现象必需马上用液体蜡清洁。铺设块材时应着重处置平行侧光的缝口,胶水接缝线应垂直于侧光,防止在显著位置接胶口。
8、在铺设过程中,操作人员应不时站在垫脚板上操作,垫脚板面积尺寸长1m,宽1125px,厚度为42.5px以上,不允许用脚直接踩在已铺设的PVC地板上,以构成胶水散布不匀,鼓泡,不平整。在整个铺设过程中,必需有一个人在最容易看出缺陷的位置(如迎光站位察看)指导铺设,以及时调整铺设中的问题。
9、在处置接缝口时,小压辊应垂直于缝线来回滚压,且滚压间隔至少在1125px以上,关于边、角地段,应有专人担任滚压、观察,以避免由于压辊不到位构成粘接不牢、空鼓现象。空鼓现象必需在胶水干透之前处置终了。
10、铺设完成后,其他人员全部撤出。刚铺设完的空中,在1小时以内遏止上人踩踏,留一名专业压辊人员担任在30-40分钟后全面压辊,压辊用大型压辊,小压辊可增加负荷中止滚压,压辊人应尽量减少走动面积,发挥压辊长臂作用,来回滚压,尽量防止空鼓、虚胶现象。该步骤视温度状况,在一段时间内反复中止。
11、在压辊程序完成后,应在有条件状况下,尽量长的封锁场地,至少在PVC地板铺设完成后12小时方可上人走动,48小时后才干中止湿洗,打蜡。
四、水电工程
给水管道定位开槽:
1、水电进场后应对原有下水管道、地漏中止暂时封口,防止杂物进入管道。
2、肯定管道终端的位置,并依据管道端口位置在墙上、地上肯定管道走向的线路。
3、管槽的宽深尺寸普通为管直径的1.5倍,埋置深度应大于15mm。
4、新装的给水管道必需中止加压实验。多层测试压力为0.6mpa,高层测试压力为0.8mpa, 加压实验应无渗漏,1小时左右压力损失不大于0.05mpa;金属及其复合管恒压10min,压力降落不大于0.02mpa。检验合格前方可进入下道工序。
5、管外径在25mm以下的给水管道在转角、接头、水表、阀门及终端的100mm处设管卡,程度方向管卡间距600mm,管卡装置必需巩固。
6、新装给水管道装置要做到“横平、竖直”减少绕道走向。
7、一切接头、阀门与管道衔接处不得有松动、渗漏。管道采用螺纹衔接处应有外露螺纹(铰八进五),生料带绕五圈以上,绞紧后不得朝相反方向回绞,装置终了及时用管卡固定。管材与管件或阀门之间不得有松动。
电线管道定位开槽:
1、依照标准规范和设计央求,电源插座高度280-300mm。
2、肯定电源开关、插座终端的位置后,依据端口位置在墙上、地上肯定电线管道走向的线路。
3、开线槽必需画线施工,埋置深度应大于15mm。如墙、空中开槽遇到构造钢筋,无法抵达埋置深度,可采用蜡管套护套线办法。
4、凿好线槽排入专用的PVC阻燃型电线管,管壁≥1.0mm,线管在线槽中必需固定,线管布线准绳为横平竖直,并注重布线的合理性,防止多铺管,乱铺管。导线必需待线管敷设好后穿入,不得将导线穿管后中止线管敷设,以保证今后导线能中止改换。
5、阻燃塑料管和线盒应是同质的,线管敷设尽可能减少弯曲次数,弯管时需用弯管弹簧,不得弯扁;单根电线管月亮形弯头不能超越3处,超越的用过渡盒衔接,线管的接头采用束节胶粘中止衔接,接头不得放在月亮弯处,线管与线盒、配电箱衔接必需运用锁扣。
6、电线接头需用阻燃型压线帽接在过路盒内;配电箱及各回路配线均需按标准央求中止分色:相线用红色、黄色、绿色,宜用红色;零线用蓝色、黑色,宜用蓝色;接地线用双色线,灯头线用白色。同一住宅内配线颜色应统一。
7、将排好的导线接入开关、插座。插座接线应为上为接地、左零右相,在螺口灯头外壳不得接相线。线盒内导线余量不得≤150mm
8、管内导线的总截面积不应超越管内径截面积的40%,管内导线不得有接头和扭结,不同用处、不同电压的导线严禁混穿于一根线管内。
9、接地维护应牢靠,相零、相地电阻值应大于0.5MΩ,金属电线管、金属软管、配电箱金属底壳要有接地维护。
相关课程
附录
案例汇总介绍:
(1)中小型实验室类洁净室设计(以某大学国家级光学实验室为例)
(2)FFU DC FAU系统设计(以某大型电子工业厂房为例)
(3)生物安全实验室设计(以某三级生物实验室为例,为当时全国最大通过农业部专家组验收通过P3实验室)
(4)实验动物房洁净室设计(以某外资SPF级实验动物房为例)
(5)低温洁净室设计(以某血液制品车间为例)
(6)超低湿度洁净室设计(以某锂电池车间为例)
(7)防爆洁净室设计(以还原车间为例)
(8)隧道式洁净室设计案例(以某TFT车间为例)
课程咨询:
QQ:1072810990
或扫描下方二维码获取免费试听课程~
洁净空调系统
返回版块7.34 万条内容 · 487 人订阅
洁净室所需设备有哪些?看过来!风淋室风淋室系列产品是一种通用性较强的局部净化设备,安装于洁净室与非洁净室之间。当人与货物要进入洁净区时需经风淋室吹淋,其吹出的洁净空气可去除人与货物所携带的尘埃,能有效的阻断或减少尘源进入洁净区。风淋室/货淋室的前后两道门为电子互锁,又可起到气闸的作用,阻止未净化的空气进入洁净区域。货淋室货淋室,固名思义,即为货物专用的吹淋室,又称之为货淋通道、货淋门、广泛适用于电子,食品、包装企业的物流通道处,对即将进入洁净车间进行操作加工的货物原材料及工具进行吹淋,达到过滤去除灰尘粒子,进入无尘车间的原材料洁净的效果.因每个企业物流通道的现场尺寸以及需要吹淋的货物原材料运输方式大小的不同,故货淋室没有统一的标准,全部为非标产品。货淋在功能上既有普通型货淋室,又有红外线语音提示型货淋室,还有自动移门式货淋室。
