土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频器防护要点须知
变频器防护要点须知
发布于:2019-08-05 16:19:05 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  变频器在现代化工控生产中使用频率越来越高。它能够根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的。另外,变频器还有过流、过压、过载保护等等保护功能。总之,随着工业自动化程度的不断提高,变频器得到了非常广泛的应用。
  不过,既然变频器的应用越来越广泛了,那么在应用中就必然会遇到各种各样的问题。由于使用方法不正确或设置环境不合理,造成变频器误动作及发生故障的情况时长会发生。所以,今天就跟大家说说,在平时要怎样注意加强对变频器的防护。
  变频器在防护的作用上需要了解的情况很多。对于防水防结露的情况下,需要注意变频器的柜上方有无其他漏点,这样才能防止喷溅。除此之外,变频器需要注意的地方主要有以下几点:【变频器配套设备】
  ㈠防尘:
  所有进风口要设置防尘网阻隔絮状杂物进入,防尘网应该设计为可拆卸式,以方便清理,维护。防尘网的网格根据现场的具体情况确定,防尘网四周与控制柜的结合处要处理严密。
  ㈡防潮湿防腐蚀性气体:
  多数变频器内部的印制板、金属结构件均未进行防潮湿霉变的特殊处理,如果长期处于潮湿和含有腐蚀性气体的工作环境中,变频器的金属构件容易产生锈蚀,对于导电铜排在高温运行情况下,更是加剧了锈蚀的过程。对于控制板和驱动电源板上的细小铜质导线,由锈蚀将造成损坏,因此,对于应用于潮湿和含有腐蚀性气体的场合,必须对变频器的内部设计有基本要求,例如印制电路板必须采用三防漆喷涂处理,对于结构件必须采用镀镍铬等处理工艺。除此之外,还需要采取其他积极、有效、合理的防潮湿、防腐蚀性气体的措施。
  采用独立进风口的变频器柜,其单独的进风口可以设在变频器柜的底部,通过独立密闭地沟与外部干净环境连接,此方法需要在进风口处安装防尘网。对于密闭变频器柜内可以加装吸湿的干燥剂或者吸附毒性气体的活性材料,并定期更换。
  ㈢防雷:
  在变频器中,通常都设有电源保护器等防雷电吸引网络,主要防止瞬间的雷电侵入,造成变频器损坏。
  雷击分为直击雷和感应雷。直击雷是雷电直接落在雷击物上,产生的破坏最大;感应雷是雷电产生的电磁波在导体上产生的感应高压,使连接到导体上的电器过压而损坏。在电网上,已经安装了多级避雷器,但前级雷电的残存电压或变频器附近的雷电感应电压仍然会对变频器造成破坏。解决方案:在变频器控制柜中安装进线避雷器。 进线避雷器可采用电源防雷模块,滑道安装,并联接地。该避雷器模块为间隙放电,冲击放电电流15kA(10/350μ s) ,工作电压 250V。也可以采用在电源线上并联压敏电阻防雷。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
高性价比的可燃气体传感器模块用于加氢站氢气泄漏检测
说到氢能源汽车估计很多人的第一印象是之前南阳出的一个“加水就能跑的汽车”的新闻。但事实上,氢能源汽车作为一种新能源汽车已经诞生了很长一段时间,在我们的生活中,氢能源汽车并不少见。 在氢能应用领域,日本和韩国等汽车巨头早已经参与其中。 2013年2月,世界上第一款氢燃料电池汽车现代ix35 FCV的生产版正式下线,但直到今年5月,该车共售出966辆。 与目前市场上的电动汽车相比,氢能汽车的续航里程达
