土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 气膜游泳馆,游泳的好去处
气膜游泳馆,游泳的好去处
发布于:2019-08-05 15:42:05 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1、气膜游泳馆内部的空间宽阔,内部拥有智能化的恒温恒湿系统,不会出现水蒸气无法处理而造成建筑发霉等问题,白天屋内明亮,恍如身临于大自然之际。 整体膜内无风感、无凉感,整个游泳馆的管理都是通过智能管理系统完成,随时优化各类运行单元。使游泳馆的热损耗可以降到最低。
2、气膜游泳馆构建速度快,环保施工零排放,对周边环境不造成任何污染,即使在后期的运营中,膜材的自洁性能也可以保持建筑外观始终洁净如新,在后期也是零维护。气膜游泳馆在耗能方面可以比传统的建筑节省25%的能耗。
3、传统建筑场馆都面临着高能耗的问题,游泳馆的能耗问题则更为突出。而气膜游泳馆能够在低能耗的条件下营造出更良好的环境和体验感。气膜游泳馆的管理都是通过智能管理系统完成,随时优化各类运行单元。使游泳馆的热损耗可以降到最低。
4、考虑到气膜游泳馆内的湿度较大,传统的玻璃纤维保温棉也不能使用,需要使用不吸湿的保温材料。气膜游泳馆能有效解决普通室内游泳馆冷凝水积累的难题,同时使得游泳馆整体运营能耗仅为同等体积的常规建筑的30%。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
二层售楼部设计
哪位大师能帮忙设计一份二层钢结构的图纸!!!!!!!!!!
