土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电箱总闸到底装漏保还是空开?
配电箱总闸到底装漏保还是空开?
发布于:2019-08-05 14:38:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
配电箱总闸到底装漏保还是空开?难怪我家用电经常跳闸!
家里的配电箱总闸里面到底装漏保还是空开呢?其实这是个常识问题,但是很多人都不是特别清楚,今天就来讨论一下。
0 1
先来了解下漏保和空开有什么区别
漏保即是漏电保护开关,空开即是空气开关。空气开关是为了保护电路不被烧坏,对人体触电防护没有用,而漏保是对人体触电安全问题有很直接的保护作用,但在电路承载过重方面不会起太大的作用。
一般配电箱总闸有两种安装方式,一个是像这样用具有漏电保护功能的空气开关作为总开关,照明、空调、普通插座等,都用这种1P空气开关,这样不管哪条线出了问题,空开都能直接保护家庭电路。
而且总开不带漏保就会觉得没有保护作用,出了问题还得找物业给你开电表箱控制柜排查。带了漏保的话就可以自己控制了。
还有一种是总闸用2P空开做总开关,其他所有的插座都用具有漏保功能的空开,这样更为精细。
而且像是照明、插座这种漏电,可以单独控制它们的开关跳闸,这样不至于全家都没电。这样也更方便排查。所以没必要总闸带漏保,只要给插座还有卫生间开关做漏保就行了。
一般来说用第二种的更多,因为家庭电路回路不是很多,这样装就够用了。如果你家的电路回路超过10个,倒是可以考虑一下第一种方式。
0 2
配电箱漏保和空开该如何装呢?
下面给出几种安装方式,一起分析下。
第一种:全部安装的空气开关。这种安装方式气势安全隐患很大,只能起短路保护作用,而不能防漏电触电。
第二种:漏保作为总开关,其他支路用空气开关。其实,理论上当然是漏电做总闸好,但是实际上如果插座,卫生间或灯的线路有漏电的情况的时候,最好是让单独控制它们的开关跳闸,不要让全家没有电。而且只有一个漏电保护器,损坏的几率也较高。
第三种:空开做总开关,各分支用漏保;很多人家都选用的这种,防漏电、防短路功能齐全,而且不会因为一有漏电全家没电尴尬;
第四种:总开关与空调、照明用空气开关,其他房间、厨房插座用漏电保护开关。这种方式被认为比较科学,因为它分具体情况来安装开关,能够满足不同用电的需求,很多十年老电工也是比较认可的。
在实际应用中,小编发现:有些人家是漏保做总闸,空开做分支开关;也有些人家是空开做总开关,各分支用漏保;还有人为了安全,进线用先经空开,然后通过总漏保,再然后再用分路漏保去控制分线,每条分线都安装了两个漏保来防漏电,双重保险。
0 3
漏电保护器和空气开关建议
1、漏电保护器和空气开关作为用电的两个必需品,对用电安全起到了巨大的作用。但是存在这么一个现象:漏电保护器不安装,只安装空气开关或者刀开关。
2、漏电保护器不安装的理由是什么呢?我们可能也会经常遇到这种情况,无缘无故的漏电保护器就跳闸了,如果不能发现哪地方经常漏电,只要通电,保护器不久就又一次跳闸了。为了不影响使用,干脆就将漏电保护器给卸载掉,只保留空气开关。
3、实际上,省略了漏电保护器就存在了巨大的安全隐患。保护器跳闸是因为肯定有漏电的地方,既然漏电,那么人就有可能发生触电的情况。如果没有了保护器,人触电后后果就不堪设想了。
4、稍微懂点电力相关知识的都知道,漏电保护器和空气开关实际上都是一种保护性的开关。前者能够监测被保护线路的漏电流,达到一定值就断开电路,后者能够监测电路中的大电流,当电流超过一定值也会跳闸,即具有短路和过载保护的功能。两者分别担负着不同的功能,少了一个,我们就缺少了一种保护,安全性就会降低。那么遇到保护器经常跳闸,我们如何做呢?
0 4
给出几个建议,仅供参考:
1、最安全保险的办法就是请专业的电力工人帮助检查家庭电路中的漏电的地方,我们个人可能不知道用什么方法,专业人员肯定知道的,而且也是有办法和工具的,简单省事,但是我们要支付一定的费用了。
2、不要只在家庭总线路上安装一个漏电保护器,一个漏电保护器保护的范围越广,跳闸的机率和频率就会越大。所以除了在总线路上安装一个漏电保护器外,在很可能发生漏电且容易发生触电的地方也装设一个,这样即使有地方漏电,也不会导致整个家中全面的停电。
3、使用合格的用电器,不要只为了贪图便宜。便宜的电器做工肯定不好,材料的质量以及相应的保护措施不完善,隐形中就埋下了隐患。一般的人可能会想,我用了这么长时间了也没啥事啊,不要总担心这担心那,没必要。其实这种侥幸心理在用电当中是最可怕的,一万次的危险可能就会碰上一次,但一次就足以发生不可挽回的后果。
全部回复(11 )
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压配电柜母排的连接
低压配电柜,柜与柜之间母排是怎么连接的?
