土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压出线柜一般用3P还是4P开关?标准答案
发布于:2008-02-25 10:55:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
04DX002 给出的正确答案
此贴是对于
一个“低压出线柜一般用3P还是4P开关?PK”的帖子而发的,很多朋友参与讨论,但我觉得如果再发回复前先看看这个图集后在发言。
全部回复(5 )
  • ccc678
    ccc678 沙发
    我见过大多数用的3P。
    2008-02-28 07:27:28
  • kyhzhaohai
    kyhzhaohai 板凳
    个人觉得:根据输出负载而定。毕竟,标准是死的。而我们遇到的情况是活的。
    在我见过的大多数做法是3p在前,需加中性线用4p。
    2008-02-27 21:59:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
04DX002 给出的正确答案此贴是对于一个“低压出线柜一般用3P还是4P开关?PK”的帖子而发的,很多朋友参与讨论,但我觉得如果再发回复前先看看这个图集后在发言。
