污水处理设计公式
中心管面积:
f=q/vo=0.02/0.03=0.67m2
中心管直径:
do=√4f/∏ =√4*0.67/3.14=0.92
中心管喇叭口与反射板之间的缝隙高度:
h3=q/v1∏d1=0.02/0.03*3.14*0.92*1.35
沉淀部分有效端面积:
A=q/v=0.02/0.0005=40m2
沉淀池直径:
D=/4(A f)/∏ =/4*(40 0.67)/3.14=7.2m
沉淀部分有效水深:
h2=vt*3600=0.0005*1.5*3600=2.7m
沉淀部分所需容积:
V=SNT/1000=0.5*1000*7/1000=3.5m3
圆截锥部分容积:
h5=(D/2-d`/2)tga=(7.2/2-0.3/2)tg45=3.45m
沉淀池总高度:
H=h1=h2=h3=h4=h5=0.3 2.7 0.18 0 3.45=6.63m
符号说明:
q——每池最大设计流量,m?/s
vo——中心管内流速,m/s
v1 ——污水由中心管喇叭口与反射板之间的缝隙流出速度,m/s
d1 ——喇叭口直径,m
v——污水在沉淀池中的流速,m/s
t——沉淀时间,h
S——每人每日污水量,L/(人?d),一般采用0.3~0.8L/(人?d)
N——设计人口数,人
h1——超高,m
h4——缓冲层高,m
h3——污泥室圆截锥部分的高度,m
R——圆锥上部半径,m
r——圆锥下部半径,m
1)进水时间TF
根据每一系列的反应池数、总进水量、最大变化系数和反应池的有效容积等因素确定。
2)曝气时间TA
根据MLSS浓度、BOD-SS负荷、排出比、进水BOD浓度来确定。由于:
式中:Qs-污水进水量(m3/d)
Ce-进水平均BOD(mg/l)
V-反应池容积(m3)
e-曝气时间比:e=n×TA/24
n-周期数
TA-1个周期的曝气时间
又由于:
1/m-排出比
则:
将e=n×TA/24代人,则:
3)沉淀时间Ts
根据活性污泥界面的沉降速度、排出比确定。
活性污泥界面的沉降速度和MLSS浓度有关。由经验公式得出:
当MLSS≤3000mg/l时
Vmax=7.4×104×t×MLSS-1.7
当MLSS>3000mg/l时
Vmax=4.6×104×MLSS-1.26
式中 Vmax-活性污泥界面的沉降速度(m/h)
t-水温℃
MLSS-开始沉降时的MLSS浓度(mg/l)
沉淀时间Ts=H×(1/m)+ε/Vmax
式中:H-反应池水深(m)
1/m-排出比
ε-活性污泥界面上的最小水深(m)
Vmax-活性污泥界面的初期沉降速度(m/h)
TA与污泥的沉降性能及反应池的表面积有关,由于SBR系统污泥沉降性能良好(根据运行经验SVI一般在100mg/l左右),且为静止沉淀,沉淀时间一般为1-2小时。
4)排水时间TD
每一周期的排水时间可根据上清液排水装置的溢流负荷、排出比确定。通过增加排水装置的台数或扩大溢流负荷来缩短。反之,减少排水装置的台数,需将排水时间延长。
排水时间可用下式计算:
TD=Q?TF/qD式中:qD为滗水器的排水速度排水时间不宜太短,否则会扰动泥层,降低出水质量。
5)排泥时间Tw
排泥时间Tw根据每周期要排放的剩余污泥量及排泥设备的速度。
排泥时间可用下式计算:
Tw=Qw/qw
式中:Qw-每周期要排放的剩余污泥量
qw-排泥设备的排放速度
周期数可由公式算出:
n=24/(TA+Ts十TD)
用于设施设计的设计参数
项目参数
BOD-SS负荷(kg-BOD/kg-ss?d) 0.03~0.4
MLSS(mg/l) 1500~5000
排出比(1/m) 1/2~1/6
安全高度ε(cm)(活性污泥界面以上的最小水深) 50以上
6)需氧量、曝气设备计算
不考虑脱氮因素 其过程于活性污泥法相同
3.设计计算
技术参考
——END——
课程推荐
污水处理设计培训网络班(直播 答疑 视频回放)
强大的师资团队,国内一线设计大师亲临授课。
零污水处理、全日制封闭式培训模式,超百家合作单位,是你职业旅途好伙伴。
课程咨询:
QQ:1072810990
或扫描下方二维码获取免费试听课程~
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢分享
