土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 教你四招提高氟塑料自吸泵自吸能力_安徽江南泵业
发布于:2019-08-05 10:03:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  氟塑料自吸泵的自吸能力决定了其使用范围,氟塑料自吸泵在使用时,不同于普通离心泵,它不需安装底阀,灌引水,甚至可以抽吸含有大颗粒固体。它独特的产品特性,广泛用于化工,石油,制药,采矿,造纸,纤维,浆料,纺织,食品,电厂及市政排污工程,公共设施排污,河塘养殖等行业。
  氟塑料自吸泵的自吸高度,与叶轮前密封间隙、泵的转数、分离室液面高度等因素有关。叶轮前密封间隙越小,自吸高度越大,一般取为0.3~0.5毫米;在间隙增大时,除自吸高度下降外,泵的扬程、效率均降低。泵的自吸高度随叶轮的圆周速度u2的增大而增大,但到最大自吸高度时,转数增加而自吸高度就不再增加了,此时只是缩短自吸时间;当转数下降时,自吸高度则随着下降。在其它条件不变的情况下,自吸高度还随着储水高度的增加而增加(但也不能超过分离室的最佳储水高度)。为了在氟塑料自吸泵中更好地使气水混合,叶轮的叶片须少些,使叶栅的节距增大;并宜采用半开式叶轮(或叶轮槽道较宽的叶轮),这样更方便于回水深入地射进叶轮叶栅中。
  自吸泵是有一定的自吸效率,能够使化工泵在在高处把低液位的介质或水吸人泵腔经过叶轮迅速把介质甩出去,到达传输和晋升介质的目的。自吸泵有时候产品不合格或是应用寿命过长,自吸效率下降,就达不到我们需要的目的,然而自吸泵因实在现自吸方法的不同,可分为外混式自吸泵、内混式自吸泵及带由泵本身提供动力的真空引化工泵式自吸泵等多种构造形式。
  第一种办法也是最简单的方法:自吸排污泵在水泵吸水管路上设置真空泵,水泵启动前,真空泵先启动,使水泵吸水管内先布满水,保证水泵自动、迅速启动。这种吸水方式需要有完善的自动控制系统以保证正常工作。
  第二种方法相对于以下几种也是属于较为简单的:氟塑料自吸泵减少进水管道弯道、落差高度和水平间隔。
  第三种方法有点麻烦,但是也是很好用的:氟塑料自吸泵设置泵前吸水罐。这种方式需要在水泵吸水管上设置一个吸水罐,水泵在第一次运行前,罐内应人工灌满水,第一次运行休止后,由于吸水罐的进水管高度高于管内水面高度,尽管水池内水面高度低于罐内水面的高度,罐内的水也不会倒流,进入水池,所以,吸水罐内能储存一定的水,又由于吸水罐的出水管(即水泵的吸水管)高度低于管内水面高度,故能保证水泵的吸水管内布满水,以后水泵再运行时,水罐内的水被水泵抽走,罐内泛起负压,水池中的水在大气压力的作用下增补到吸水罐内,通过吸水罐水池内的。
  第四种办法,自吸排污泵的吸水管末端安装吸水底阀。吸水底阀实际上是一种止回阀,它保证水流只能由水池进人吸水管而不能倒流,所以假如吸水管内布满水,尽管水泵轴线标高高于水池的工作水位,但因为有吸水底阀的作用,吸水管内的水不会流入水池,可使吸水管内一直都布满水,保证水泵能自动、迅速启动。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
关于血液透析水处理设备的供水问题
请教各位达人,本人在设计一医院的给排水,医院的第八层用于血液透析,按功能布置,八层中有一水处理间用于放置血液透析水处理设备,根据院方提供,该水处理设备的用水量为10T/h,用水时间为早上5点30分到晚上10点30分,水处理设备进口处的压力要求为0.4MPa,请问关于该水处理设备的供水,我该如何设计?水处理设备运行时应该是不允许停水吧?若是考虑采用无负压增压供水,市政停水就是一个问题;若是考虑设储水箱加变频泵组供水,那储水箱的容积如何确定?如果考虑储存全天的用水量,那水箱岂不是很大?因为是第一次设计,心里没底,就怕由于设计不当造成血透过程中没水
