SP武安聚合氯化铝生产原料
如今市场上聚合氯化铝厂家很多,PAC品种繁多。聚合氯化铝一般分黄色聚合氯化铝、棕褐色聚合氯化铝,白色聚合氯化铝也是比较典型的几种,主要区别是原材料和生产工艺有所不同。
目前生产聚合氯化铝的原料主要有两大类:一类是含铝矿物,包括铝土矿(三水铝石、一水软铝石、一水硬铝石)、粘土、高岭土、明矾石等;另一类是其它含铝原料,包括金属铝、废铝屑、灰铝、氢氧化铝、三氯化铝、煤矸石、粉煤灰等。只有以铝锭、铝屑、氢氧化铝为原料和以liusuan铝,二氯化铝为原料才能生产出较纯的聚合氯化铝产品。
1、生产原料不同,高含量聚合氯化铝一般由氢氧化铝粉与盐酸加工而成。而聚合氯化铝之所以发红,是因为里面含有不同程度的铁离子,氢氧化铝粉中没有铁离子,加工成的PAC颜色就不会发红,呈现出浅黄的颜色。
2、加工环节不同 高含量聚合氯化铝由于添加了过滤程序,滤掉了其中的杂质,颜色便会越来越浅,化水后的水溶液便会呈现透明状态,所以颜色越浅的聚合氯化铝含量越高,聚合氯化铝jiage也越高,水不溶物(杂质)越少。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
SP武安聚丙烯酰胺溶解时结团了怎么办SP武安聚丙烯酰胺溶解时结团了怎么办 经常使用聚丙烯酰胺的时候,都会多多少少的遇到过聚丙烯酰胺在配药罐中结团的现象;以下这些就是我们的几家污水厂客户发现这样的问题,操作人员反映配药罐内壁上总残留一层薄薄的类似胶状物的残渣和一块块大的絮团,很黏很滑而且无论怎样搅拌都很难溶解开来,这些东西常常会堵塞加药泵,而清理这些粘稠物和大团团又是相当的麻烦。 这些现象在很多污水处理厂可能都有发生,大家都知道固体聚丙烯酰胺溶于水是一种很粘稠的液体,其最大的缺点就是溶解性,而发生这些现象通常是由于这些污水处理厂一般都采用人工加药,若是改用自动加药,可能减少出现这种现象。高分子絮凝剂如果在水溶液中的浓度高于5‰的话,非常容易形成凝胶状物质(由于高分子物质的浓度太高,分子容易沉降,粘接);在投药的时候和水的结合点尽可能在溶解槽的中央位置,避免与溶解槽内壁接触,还有就是定时清理。
