土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 幕墙门窗需要安装防雷铜导线吗?
幕墙门窗需要安装防雷铜导线吗?
发布于:2019-08-03 09:20:03 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
浙江金桥铜业常规幕墙防雷铜导线截面积不低于16平方。订制幕墙防雷铜导线首先确定三要素,分别是长度/宽度/孔径,然后再根据其需要选择材质,材质可分为紫铜和镀锡铜,紫铜为裸铜表面,镀锡铜则表面镀锡,起到耐氧化作用的。
其实要想达到更好的防雷接地效果肯定是选用截面大一点的铜导线比较合适,尤其是高层建筑更需要注意,因为按部颁规定,接地线必须是 25mm² 以上裸铜软线制成。
防雷铜导线产品介绍:
一、铜的电阻较小,电阻小的是金其次是银,但金和银的价值高不适宜实际运用,所以一般选择铜;
第二、铜的熔沸点较高而且稳.铜导线是由优质铜丝编织而成,易导电,易折弯,可作电线、电器定性好不易被氧化所以常用铜作导线
高层建筑物必然是钢筋混凝土结构、钢结构的建筑物,应充分使用其金属物做防雷装置的一部分,将其金属物尽可能连成整体。钢筋混凝土构件和钢构架中的钢筋应互相连接,构件之间必须连结成电气通路,使整个建筑物处于均压中。
因此金属幕墙、铝合金门窗设计人应充分了解建筑物的防雷装置和幕墙、门窗洞口的防雷装置引出线,然后确定一个合理、经济、安全的幕墙、门窗防雷设计方案。
高层住宅的门窗要求接地,防雷规范要求在超过三十米以上,必需每隔一层作接地处理。
高层住宅外墙防雷窗接地是防止高层的建筑受到侧击雷而影响到建筑及人员的安全。接地是要求外露的金属作安全的接地。而现行的防雷要求暂无需接地的门窗把窗外框分隔内外要绝缘,而且这样的还会涉及到所安装的金属框架的安全稳定性。
防雷铜导线,防雷连接线产品具有导电率高,表面平整,光亮,接触面好,导电性能优越。适用性强,柔软度佳,安装方便,易散热,耐弯曲。
浙江金桥铜业防雷铜导线,防雷连接线广泛用于高层建筑防雷接地场所,产品通过ISO9001质量体系认证有幕墙防雷铜导线,法兰静电跨接线,母排软连接,铜编织线软连接,铜编织带软连接,铜绞线软连接,铜接地软连接等
4 (81).jpg74.jpg30AWG Tinned Copper Strip Low Price.jpg2 (217).jpg75.jpg7 (104).jpg7 (67).jpg3 (112).jpg7 (105).jpgCost-effective braided copper flexible producer.jpg58.jpgflexible stranded busbars.jpg59.jpg
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
大门口摆石狮子有哪些讲究?
  石狮子,是中国传统文化中常见的辟邪物品,以石材为原材料雕塑成狮子的形象,具有艺术价值和观赏价值的雕塑品。最早的石狮是东汉高颐墓前的石狮。从古至今,人们常在住宅大门前摆放两尊石狮,以镇宅护院,这种习俗沿袭至今。那么大门口摆石狮子有哪些讲究呢?   摆放两尊石狮子的习俗是怎样形成的呢?   这种用石狮子做守门神兽的习俗,大约形成于唐宋之后。唐朝时,长安城是当时世界上最辉煌的都城,政府规划了“坊”——相当于现在的街区——作为住宅区。坊有围墙,有坊门,便于防火防盗。坊门一般制成牌楼式,并在上面写上坊的名字。坊柱由一对大石块夹着,以防风抗震,固定坊门。
