土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 抗剪和抗剪断公式的区别
抗剪和抗剪断公式的区别
发布于:2019-08-02 18:01:02 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
浆砌石重力坝稳定计算中,抗剪强度公式计算稳定系数不满足要求,但是抗剪断满足。这两个公式有什么区别吗?需要两个公式同时满足稳定要求吗?像这种抗剪满足抗剪断不满足的怎么办?
  • cof1595314995038
    这是SL25-2006的规范规定,抗剪强度公式和抗剪断公式满足一个即可。
    抗剪强度公式没有加上坝体和基岩之间的胶结作用,因此会算出来比较难以满足要求呢
    2020-08-04 15:02:04
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
十种比转速泵全特性数值Excel表
       泵全特性数值在水锤电算中有着非常重要的意义,但目前泵全特性数值表最多只有三种比转速的全特性数值,给水锤电算带来很大不便。为解决这一弊端,本人多方搜集,用Excel表汇总了比转速Hs=47、60、63、80、90、128、260、333、530、950共十种全特性WH(x)和WM(x)数值,不仅为水锤电算带来极大方便,也为Excel表计算水锤带来了极大的方便。
