土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 批量打印软件
批量打印软件
发布于:2019-08-02 17:17:02 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
发现一个很不错的批量打印软件 共享给大家
一、软件简介:
探索者易打软件是基于CAD平台的快速拆图、转格式软件。软件适用于各行各业,凡使用CAD绘图,图框需要拆分、转格式、打印的情况,均可高效率的完成。现支持三种打印方式,第一种是指定图层或图块,可一次性将全图或多张图纸进行打印;第二种是通过用户完成一次自定义图框设置,可以实现对所有图框的大小、比例、图框内文字的精确识别,完成一键拆图;第三种是连续快速框选打印。为满足数字化审图及交付的要求,可以将文件格式自动转成PDF/DWF/PNG等多种交付格式,文件名称自动识别图框内的图名、图号等相关内容,解决企业归档、打印、数字化图纸交付等难题。软件支持所有CAD版本及系统版本,加载在CAD界面上,简洁、实用、高效,是不可缺少的一款辅助工具软件。
二、功能优势介绍
  1. 适用于任意图框的批量打印。
探索者易打软件适用于各行各业,凡使用CAD绘图,有图框需要拆分、转格式打印的情况,均可高效率的完成。软件加载在CAD平台,不区分专业,不需要区分图框样式,对图框规范性没有要求,只需定义一次打印框,批量布置完,即可拆转任意图幅图纸。
  1. 自动生成符合要求的文件名。
软件可以从图框中提取图名图号或其他内容来自动生成文件名,若有其他要求,可以通过探索者批量重命名软件来快速调整。
  1. 支持多种文件类型的转换。
可以一键转成PDF、DWF、JPG、PNG等格式。
  1. 支持图纸一键拆分成独立图框的DWG图纸。
对于目前设计企业普遍存在的一张DWG图纸,有多个图框的情况,软件支持将图纸一键拆成独立的DWG文件,一个图框生成一个DWG文件。
  1. 一次定义,重复使用。
定义好的打印框支持复制功能,可以将定义好的打印框与院图框一起设置成样板文件,一次定义即可全院统一使用,绘图过程中直接将图框拷贝使用,程序会自动识别,方便快捷完成拆转过程。
  1. 拆转过程中自动识别图框方向。
探索者拆转软件不区分图纸方向,软件自动调整拆转完之后的图纸方向,确保打开文件时内容保持正确方向。
  1. 不标准图纸拆转。
对于非标准图纸,按采用布满图纸方式转成PDF后,图纸空白边距过大。探索者拆转软件提供的按设定比例方式转成PDF后,图框外边没有留白,便于打印和审图。可以将非标准尺寸图框内的图纸转成PDF、DWF等格式。
  1. 连续打印。
打印计算书时可直接连续框选计算书,快速转成PDF、DWF等格式。
  1. 拆转过程操作迅速流畅。
使用探索者拆转软件,拆转迅速流畅,几百上千份图纸不再是问题。
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
消防巡检柜的参数
消防巡检柜不同的参数它对消防水泵巡检条件不一样,很明显,参数越高,那么它的巡检功能就更加的强大,比如一台巡检柜可以对几台消防水泵进行巡检,那么巡检控制柜的参数是什么呢? 消防巡检柜的参数分以下几种: 1 额定电压:它的额定电压为三相AC380V。 2 执行标准:GB-16806-2006(消防联动控制系统)。 3 对消防水泵1分钟-3000分钟内可以调节。 4 巡检周期可以人为设定,包括
