土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ HDPE双壁波纹管价格 PE双壁波纹管生产厂家 大口径排污管
发布于:2019-08-02 16:02:02 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
北京宏大鑫诚管道科技有限公司主要产品有包括HDPE双壁波纹管、PE(100)健康给水管、钢带增强聚乙烯螺旋波纹管、钢丝网骨架复合管、PVC管、塑料成品检查井、雨水收集系统、电力电缆保护管等管材管件,规格齐全。
应用范围
1、市政工程:用作排水、排污管。
2、建筑工程:用作建筑物雨水管、地下排水管、排污管、通风管。
3、铁路、公路通讯设备:用作通讯电缆、光缆的保护管。
4、工业:广泛用于化工、医院、环保等行业的排污水管。
5、农业园地工程:用于农田、果茶园、以及林带排管。
6、道路工程:用作铁路、高速公路的渗、排水管。
7、矿场:用作矿井通风、送风、排水管。
8、开孔的双壁波纹管:可做盐碱地高速公路的渗、排水管。
9、高尔夫球场、足球场工程:用作高尔夫球场、足球场的渗、排水管。
产品信息:产品名称: 特点
高密度聚乙烯(HDPE)具有优异的化学稳定性、耐老化及耐环境应力开裂的性能。由其为原材料生产出来的HDPE双壁波纹管属于柔性管。其要性能如下:
抗外压能力强
外壁呈环形波纹状结构,大大增强了管材的环刚度,从而增强了管道对土壤负荷的抵抗力,在这个性能方面,HDPE双壁波纹管与其他管材相比较具有明显的优势。
工程造价低
在等负荷的条件下,HDPE双壁波纹管只需要较薄的管壁就可以满足要求。因此,与同材质规格的实壁相管比,能节约一半左右的原材料,所以HDPE双壁波纹管造价也较低。这是该管材的又一个很突出的特点。
施工方便
由于HDPE双壁波纹管重量轻,搬运和连接都很方便,所以施工快捷、维护工作简单。在工期紧和施工
条件差的情况况下,其优势更加明显。
摩阻系数小,流量大
采用HDPE为材料的HDPE双壁波纹管比相同口径的其他管材可通过更大的流量。换言之,相同的流量要求下,可采用口径相对较小的HDPE双壁波纹管。
耐低温抗冲击性能
HDPE双壁波纹管的脆化温度是-70℃。一般低温条件下(-30℃以上)施工时不必采取特殊保护措施,冬季施工方便,而且,HDPE双壁波纹管有良好的抗冲击性。
化学稳定性佳
由于HDPE分子没有极性,所以化学稳定性极好。除少数的强氧化剂外,大多数化学介质对其不起破坏作用。一般使用环境的土壤、电力、酸碱因素都不会使该管道破坏,不滋生细菌,不结垢,其流通面积不会随运行时间增加而减少。
使用寿命长
在不受阳光紫外线条件下,HDPE的双壁波纹管的使用年限可达50年以上。
优异的耐磨性能
德国曾用试验证明,HDPE的耐磨性甚至比钢管还要高几倍。
适当的挠曲度
一定长度的HDPE双壁波纹管轴向可略为挠曲,不受地面一定程度的不均匀沉降的影响,可以不用管件就直接铺在略为不直的沟槽内等等。
【规格】:HDPE双壁波纹管按环刚度等级划分可分为S1型:S2型:SN8型三种,管材长度为6米/根;
按规格划分有以下标准(公称内径)、DN200mm、DN300 mm、DN400 mm、DN500 mm、DN600 mm、DN700mm、DN800 mm。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
【干货】给排水超强总结(五)
愿你走出半生,归来仍是少年七、污水泵站设计(一)、水泵的选择1.泵站设计流量的确定城市的用水量是不均匀的,因而排人管道的污水流量也是不均匀的。排水泵站的设计流量一般均按最高日最高时污水流量决定。一般小型排水泵站(最高日污水量在5000m3以下),设1-2套机组;大型排水泵站(最高日污水量超过15000m3)设3-4套机组。2.泵站扬程的确定泵站扬程可按下式计算:H=Hss+Hsd+∑hs+∑hd(m)(7—1)
