土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气照明平面图如何确定导线根数?
电气照明平面图如何确定导线根数?
发布于:2019-08-02 15:26:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电气照明平面图如何确定导线根数?
  1、双联单控开关
    很多朋友在看电气平面图或做设计的过程中,不知道怎么去确定电气照明平面图中的灯具导线根数。这里我为你献上我总结提炼出的标注导线的3个步骤,顺序依次为:电源进线至灯、灯至开关、灯至灯。
    第1步
    找到灯的电源进线。这个图中灯的电源进线为配电箱至灯的连线,为L、N、PE三根导线。
    第2步
    电源进线的L线先进开关,再连灯。灯至开关的连线为:一根L进线,出线看开关是几联的,几联就加几。这个图中灯到双联开关,那么灯与开关间就是三根线,也就是一根L进线,两根L出线,共三根。
    第3步
    各灯之间均有N、PE线连接,加上经过开关控制该灯的L线。如果还连接到其他开关,就再加一个不经过开关的L线。
    2、双控开关
    在住宅的卧室二次装修时,我们常常会用到双控开关,也就是在卧室进门处和床头的地方,各设置一只双控开关,来控制卧室中央的同一盏灯。这样做的好处是睡觉时不用下床去门口关灯,直接在床头控制灯的开断就可以了,非常方便。
    双控开关的控制原理如下图所示:
    第1步
    找到灯的电源进线。这个图中灯的电源进线为L、N、PE三根导线。
    第2步
    灯至双控开关1的连线为:一根L进线,两根L出线连接至双控开关2,共三根。
    第3步
    灯至双控开关2的连线为:两根L进线,一根L出线连接至灯,共三根。
    3、单联单控、三联单控开关、四联单控开关
    我们再来看看含有单联单控、三联单控开关、四联单控开关的照明平面图,如何标注导线根数。同样,按照标注导线的3个步骤:电源进线至灯、灯至开关、灯至灯,来依次分析。
    第1步
    找到灯的电源进线。这个图中单联开关、三联开关、四联开关所控制的灯的电源进线均为L、N、PE三根导线。而且这L、N、PE三根导线都是不经过开关的。
    第2步
    电源进线的L线先进开关,再连灯。灯至开关的连线为:一根L进线,出线看开关是几联的,几联就加几。这个图中,灯到单联开关是一根L进线,一根L出线,共两根;灯到三联开关是一根L进线,三根L出线,共四根;灯到四联开关是一根L进线,四根L出线,共五根。
    第3步
    各灯之间均有N、PE线连接。末端同组灯加上经过开关控制该灯的L线,共三根;经过末端同组灯连接到其他开关的导线根数,需再加一根不经过开关的L线,共四根;多组灯之间连接的导线根数,需加上经过开关控制多组灯的灯L线,几组灯就加几根L线。
全部回复(8 )
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
住宅电气设计原则
房地产行业如火如荼,现在基本每家每户都有购买新房或者要装修新房,由于现在电气产品也是更新换代,跟以前大不一样,所以家庭电气的设计也是很重要的。家庭电气设计是在装潢设计之后进行的。由于每个家 庭的装潢设计各有千秋,家用电器的配置也不尽相同,因此每家电气设计也各不相同,但是必须要遵循一个原则。 1、照明线路应分成几个回路 这样做是因为一旦某一回路的照明灯出现短路故障,也不会影响到其它回路的照明,使整个家庭处于黑暗中 。
