土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 浅析城市黑臭河道水体治理基本思路
浅析城市黑臭河道水体治理基本思路
发布于:2019-08-02 10:57:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我国“十三五”规划中明确指出到2020年低,地级及以上城市建成区黑臭水体需控制在10%以内。截止到2018年5月,我国认定的黑臭水体数为2100个,总流域面积为1463平方公里。然而,当今城市的建设发展与水资源有着密不可分的关系,在长期的建设发展中,若不及时对河道进行清理,河道中的氮、磷指数超标,再加上水体流动性差,进而影响河道的自净能力,导致河道常年出现黑臭现象。对此,有关部门要重视起来,加大对河道水体的治理力度,找准污染的根本源头,寻找科学有效的解决措施,维持城市的生态平衡。
1城市臭水河流体的形成因素
(1)城市工业、生活污水排放量大,缺乏防治措施。城市人口的快速增长加重了城市的环境负担。城市水和工业水排放量增加,无处排放的污水集中在附近的河流中。人们的生活污水中含有大量的磷。如果不及时处理,容易导致水体富营养化,增加水面浮游生物的数量,影响水体的自净能力。前期建成和使用的污水管道断面不能满足污水排放的要求,导致城市污水管道污水长期外溢,进而污染河流水体。据统计,工业废水对城市水体的污染比例较大,包括一些有毒物质、金属物质、酸碱物质等。由于政府部门对污水控制薄弱,部分工厂废水未经处理排入河流,破坏了河流生态系统,造成污染。
(2)城市污水网络设施不合理。城市污水管网是城市的生命线,承担着城市污水排放的重要责任。我国城市污水管网设施的布局不够合理,各地下管线属于不同的产权单位,规划和管理不能达到统一的标准。地下管线敷设缺乏合理的规划,容易造成反复开挖和施工,影响城市污水的及时排放[2]。另外,城市污水网络建设技术更新缓慢,管理效率相对较低。它不能很好地发挥雨水和污水的调蓄作用,导致污水收集率低,影响了城市污水处理的建设。
(3)城市水体流动性和自净能力差。城市水体也可以被视为一个小型生态系统,在污染的情况下将自动净化。但是,如果污染超过水体的自净能力,就会在河水中产生黑色气味。作为一个水资源缺乏的国家,中国很难开发水资源,因此通常用于跨地区分配资源。但是,这将严重影响河流的生态系统。有些河流甚至出现节水和拦截的情况,导致城市河流严重缺水,城市水体流动性差,缺乏相应的活水措施。河流的自净能力正在增强。区别。随着时间的推移,河流的污染越来越严重。
2。城市水管理的基本思路和方法
(1)加强对污水排放的监督和处理。对工业废水和用户废水的排放,有关部门应加强监督管理。有关废水排放的有关规定,包括铅、汞等金属物质的检测标准、氮、磷等有机物的检测指标,以及酸碱度的检测等。要完善检测机制,必须重视工业废水排放前的检测,对污水进行处理,达标后再排放。加强政府部门之间的协调,充分发挥水利、土地、环境保护等部门的责任,从整体上治理城市发臭的黑河。政府部门要加大对整治的投入,做好黑臭河中淤泥的清除工作。
(2)做好城市河流生态修复工作。城市河流的基本管理理念是“一江一策”。有必要根据每个河道的具体污染情况进行分析,并根据“截流,引水,疏浚,活水”等管理策略整合各河道。性治理;建立比较完整的污水拦截和污水收集系统,改造城市河网[3]。恢复河流的生态环境是相对科学和环保的。它采用科学手段对受损河流进行生态修复,如人工湿地和生物滤床的建设。保持河流生物群落的完整性,增加物种多样性。改善河流水体的洪水排放,保持水体的自净能力。
(3)完善城市污水管网建设。政府部门要加大对城市污水管网建设的投入,积极引进现代化手段,对污水管网进行改造和管理。全面调查管网现状,落实相关责任和目标,建立污水接收审核、备案和许可制度,落实污水排放源头,促进相关制度的实施。加强污水管道的维护措施,及时更换堵塞、老化、损坏的管道。定期检查维护,保证雨污分流畅通,避免管道故障导致污水处理和排放失败,增加河水负担。
3 结束语
总之,城市发臭的黑河对城市有很大的影响,关系到城市的生态健康和安全。在这方面,有关部门要加强监督防控措施,在现代化时代积极引进先进的技术手段,努力利用较低的成本达到最佳的治理效果。采取“一江一政”的思想,针对不同河流的特点,采取不同的控制手段。阻断外源污染,从根本上控制水体,修复水体生态系统,提高水体自净能力。进一步完善政府管理,维护城市可持续发展。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享
    2019-08-03 06:41:03
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
四种制药废水处理技术
化学制药的生产过程包括原料的生产和药物制剂的生产。原料通过药用植物的化学合成和纯化得到。生产过程的特点是:原料净产量低,副产品多,废弃物多,特别是废水处理难度大。工业生产中化学制药公司生产的废水具有有机盐和无机盐含量高、Bod5和codcr比例低、波动大、生化性能差、间歇排放、水量波动大等特点。 一、制药废水处理技术 制药废水的处理技术可归纳为:生物处理方法,化学处理方法,物理化学处理方法,物理处理方法等,各种处理方法各有利弊。
