土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 建木屋、木结构建筑我选用胶合木
建木屋、木结构建筑我选用胶合木
发布于:2019-08-02 09:44:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
胶合木木屋也称为梁柱式木屋,房屋建筑所有的承重梁和立柱都是胶合木工程木制品,胶合木的优选烘干木板正常厚度在30-40厚通过较强的粘合剂在压力的作用下形成的构件。
胶合木结构随着建筑设计、生产工艺及施工手段等技术水平的不断发展和提高,其适用范围也越来越大,采用胶合木结构的建筑工程也越来越受人们的喜爱由上述结构胶合木的基本原理可以看出,胶合木结构具有以下技术上和经济上的优点,下面就跟融嘉木屋的小编一起来看看吧:
1、能利用较短较薄的木材,组成几十米或上百米的大跨度构件,制做成各种不同的外形,构件截面也可制做成矩形、工字形、箱形等较合理的形状。解决了受天然原木尺寸的限制,可以灵活地设计建筑平面和外形。从而扩大了木结构的应用范围。
2、可以剔除木材中木节、裂缝等缺陷,以提高材料强度。也能根据构件受力情况,进行合理级配,量材使用,将不同等级的木材用于构件不同的应力部位,以达到提高木材的使用率和劣材优用的目的。
3、由于制作胶合木构件所用的木板易于干燥,当干燥后的木板含水率小于15%时,制成的胶合木构件一般无干裂、扭曲等缺陷。
4、可以减少原木、方木结构构件在连接处的削弱,且连接点少,所用连接铁件较少,整体刚度好。
5、经防火设计和防火处理的大截面胶合木构件,具有可靠的耐火性。
6、隔音性能好。能大量减少使用期和施工期对周围环境产生的噪音影响。
7、保温性能好,能防止构件的冷桥和热桥。
8、具有的天然木质纹理效果,在建筑中体现的美学效果经久不息。
9、可以工业化生产,提高生产效率,尺寸能满足较高的精度,可减少现场工作量,便于保证构件的产品质量。
10、构件自重轻,有利于运输、装卸和现场安装。并能减少整个建筑物基础部分的费用。
11、构件在制作过程中耗能低,节约能源。
微信图片_201907301055351.jpg微信图片_201907301053415.jpg微信图片_20190730105341.jpg微信图片_201907301055354.jpg微信图片_201907301055356.jpg微信图片_201907301055355.jpg微信图片_201907301055357.jpg
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
汇总!转换梁设计要点
来源:PKPM构力科技 作者:刘孝国(北京构力) 1 . 问题提出 设计中设计师一般都比较重视转换梁的设计,但通过计算发现,定义转换梁与否,有些情况下转换梁的配筋好像没有预期的结果那样变化大,有些转换梁配筋变化很小,甚至有些情况下定义转换梁与否基本不影响配筋。设计师会产生一系列疑虑,对于转换梁的配筋变化情况及转换梁内力调整放大,软件是如何执行规范的相关要求?并且抗规、高规及异形柱规程等对转换梁的内力调整均不完全一致,软件是按照那本规范执行?为什么定义转换梁与否配筋差异很小等?
