土木在线论坛 \ 建筑结构 \ MIDAS \ midas FEA算的梁的挠度比手算的要小
发布于:2019-08-01 21:04:01 来自:建筑结构/MIDAS [复制转发]
请教各位前辈,刚开始自学midas FEA,我建了一根6m跨度,截面200X600的C30混凝土简支梁,我是用实体建的,我在梁顶面上输了250kN/m2,梁端铰接,然后迈达斯分析计算出来的位移是3.9mm,但是我用手册公式5ql4/384EI=12X5X50x6x6x6x6/(384X3X10000000X0.2X0.6X0.6X0.6)=7.8mm,其中q=250x0.2=50kN,请教各位前辈,为什么两者会差这么多,是我哪里搞错了吗?
  • stiff
    stiff 沙发
    计算手册上的是按完全弹性计算的。混凝土本构关系不是完全弹性。而且你施加的力又很大,已经超出混凝土弹性受力阶段。
    所以算出来不一致很正常。
    2020-03-22 10:34:22
    赞同1
  • lyy2010lyy
    lyy2010lyy 板凳
    好资料,谢谢分享
    2019-08-05 09:47:05
MIDAS
5.84 万条内容 · 317 人订阅
MIDAS GTS NX 2017R1版本的 加密狗~在线等
求 MIDAS GTS NX 2017R1版本的加密狗 ??有的私信我~
