土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 德兰梅尔DTRO膜应用在垃圾渗滤液处理中的优点是什么?
发布于:2019-08-01 16:24:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  垃圾渗滤液处理设备采用两级DTRO膜工艺,可以保证渗滤液出水稳定、符合国家一级或二级排放标准。那么,DTRO膜如何应用在垃圾渗滤液处理中的优势是什么?
  DTRO膜工艺是基于碟管式反渗透膜的工艺运用,其核心技术在于碟管式反渗透膜的独特结构形式,使得反渗透膜直接处理高浓度废水成为可能,是一种稳定可靠的处理技术,具备投资省、自控程度高操作维护简便、运行费用低以及稳定持续满足排放要求的特点,具体如下:
  1、流程简洁紧凑,设备成套装置标准化
  DTRO膜工艺成套装置中集成了用于预处理的砂滤系统、保安过滤器,用于反渗透分离的膜组件、高压泵、循环泵,用于系统清洗的清洗水箱以及用于设备供电及控制的MCC柜和PLC柜等。
  此外,用于原水加酸调节,出水碱回调等原水罐、泵阀等也是标准化成套设备,均在工厂完成加工、安装及调试。运达现场吊装就位后即可调试,投入运行周期短。
  2、工艺稳定性强、维护简单、能耗低
  DTRO膜元件有效避免膜的结垢,膜污染减轻,使反渗透膜的寿命延长。DTRO的特殊结构及水力学设计使膜组易于清洗,清洗后通量恢复性非常好,从而延长了膜片寿命。实践工程表明,在渗液原液处理中,一级DTRO膜片寿命可长达3年,甚至更长,接在其它处理设施后(比如MBR)寿命长达5年以上,这对一般的反渗透处理系统是无法达到的。
  以上就是DTRO膜应用在垃圾渗滤液处理中的优势,希望对大家有所帮助。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
RT昌黎县/卢龙县聚丙烯酰胺水处理的优势
RT昌黎县/卢龙县聚丙烯酰胺水处理的优势 在污水处理中,聚丙烯酰胺可用于污泥脱水;在工业水处理中,主要用作配方药剂。在原水处理中,用有机絮凝剂聚丙烯酰胺代替无机絮凝剂,即使不改造沉降池,净水能力也可提高20%以上。所以目前许多大中城市在供水紧张或水质较差时,都采用聚丙烯酰胺作为补充。       在工业水处理中,采用聚丙烯酰胺可以增加水回用循环的使用率。这些都是聚丙烯酰胺具有的易基本的且效果易突出的部分,聚丙烯酰胺自身的用途与优势,还有很多。
