土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ RT昌黎县/卢龙县聚丙烯酰胺处理工业废水
发布于:2019-08-01 16:07:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
聚丙烯酰胺产品在工业废水处理方面主要作助凝剂或絮凝剂用,由于其分子链中含有一定量极性基因能吸附水中悬浮的固体粒子,使粒子间架 桥形成大的絮凝物。 它能够加速悬浮液中的粒子的沉降,有非常明显的加快溶液的澄清,促进过滤等效果,广泛用于化学工业废水、废液的处理。一般污水前段处理(气浮或沉淀)用无机絮凝剂(PAC)和有机高分子絮凝剂(PAM)配合使用,而在后段处理是污泥脱水,用有机高分子絮凝剂(阳离子聚丙烯酰胺)做污泥脱水药剂使用,个别污水的污泥脱水也有选择阴离子聚丙烯酰胺,这个要根据各厂实际情况做进一步的确定。
      絮凝剂在絮凝时,水体产生的变化。
      一般会生长成大矾花d=0.6-1.2mm。需要一定时间,搅拌从强到弱。在絮凝设备中完成。
      混凝剂是分子量较低、阳电荷密度很高的聚合物,分为无机和有机混凝剂两种。主要是为了电性中和,打破胶体的稳定性,消除斥力 。
      架桥作用是为了键结成大颗粒。
      可以去除TSS及胶体--降低BOD及COD 去除微生物、去除色度、乳化油及污染物 、去除纤维及轻质物。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
农药污水处理怎么除磷,一体化除磷设备
农药废水除磷的方法目前主要有化学沉淀法、电解法、微生物法、物理吸附法、膜技术处理法和土壤处理法。除磷技术都是利用磷的循环转化过程,是废水中的磷转化为不溶性的磷酸盐沉淀而除磷。 化学除磷技术向废水中投加药剂,如铁盐除正磷、次亚磷去除剂HMC-P3除次磷等,药剂与磷酸根离子或者次亚磷酸根离子反应,将污水中的可溶解性磷转化为沉淀,再经固液分离。农药废水成分复杂,磷浓度根据水质的不同我不同,浓度有高有低,加药剂农药废水除磷的方法会存在处理不完全的情况。
