变压器是我们生活中常常会看到的,用变压器来稳定电压,能够帮助我们安全用电,同时也保护了家里的电器安全。
关于变压器维修,分为小修和大修:
1、小修:
小型变压器每年一次。电压超过10千伏,容量大于1800千伏安的变压器,每半年一次。维修内容:清扫变压器,做好外部检查,处理缺陷,进行绝缘电阻测定。每两年抽取一次油样查验,补充油量。
小修项目
变压器小修项目及周期小修至少两年一次.安装在特别污秽地区的变压器,应缩短维修周期
(1)消除已发现而就地能消除的缺陷;
(2)清扫外壳及出线套管.发现套管破裂或叫垫老化应更换.漏油者应拧紧螺丝,或更换橡胶垫;
(3)检查外部,拧紧引出线头.如发现烧伤,应用锉刀修正后接好;
(4)检查油面计.清除油枕中的油污,缺油时应补油;
(5)检查呼吸器及出气瓣是否堵塞.并清除污垢;
(6)检查瓦斯继电器引线是否完好;
(7)检查放油门及各部的油截门是否堵塞;
(8)跌落式熔断器保护的变压器应检查容管,容丝是否完好正常;
(9)检查变压器的接地线是否完好.腐蚀严重时应更换;
(10)测量绕组的绝缘电阻是否合格。
2、大修:
一般每5年—10年进行一次。维修内容:除小修项目外,还要把变压器打开,吊出铁芯,清扫和清洗线圈,(发现损坏的应进行重绕绝缘或更换线圈),修理内部部件等。
大修项目:
(1)吊开钟罩或吊出器身维修;
(2)线圈、引线及磁(电)屏蔽装置的维修;
(3)铁芯、铁芯紧固件(穿心螺杆、夹件、拉带、绑带等)、压钉、连接片及接地片的维修;
(4)油箱及附件的维修,包括套管、吸湿器等;
(5)冷却器、油泵、水泵、风扇、阀门及管道等附属设备的维修;
(6)安全保护装置的维修;
(7)油保护装置的维修;
(8)测温装置的校验,瓦斯继电器的校验;
(9)操作控制箱的维修和试验;
(10)无励磁分接开关和有载分接开关的维修;
(11)全部密封胶垫的更换和组件试漏;
(12)必要时对器身绝缘进行干燥处理;
(13)变压器油处理或换油;
(14)清扫油箱并进行喷涂油漆;
(15)大修后的试验和试运行;
其他电气设计软件
返回版块18.08 万条内容 · 161 人订阅
电子元器件进行筛选是提高电子设备可靠性元器件是整机的基础,它在制造过程中可能会由于本身固有的缺陷或制造工艺的控制不当,在使用中形成与时间或应力有关的失效。为了保证整批元器件的可靠性,满足整机要求,必须把使用条件下可能出现初期失效的元器件剔除。 元器件的失效率随时间变化的过程可以用类似“浴盆曲线”的失效率曲线来描述,早期失效率随时间的增加而迅速下降,使用寿命期(或称偶然失效期)内失效率基本不变。筛选的过程就是促使元器件提前进入失效率基本保持常数的使用寿命期,同时在此期间剔除失效的元器件。
