在装修过程中呢很多时候会需要拆除墙体和新建墙体这个工程,但是有没有发现房屋二次装修好以后墙面会出现不同程度的裂缝这是怎么回事呢?如果出现裂缝该怎么修补呢?今天小编给大家介绍一些墙体开裂的原因和开裂后的补救方法一起来看看吧.
别墅装修墙体开裂原因一、
由于房屋的不合理设计,导致墙壁开裂。通常,由此引起的裂缝是直裂纹并且裂纹相对较深。对于承重墙和实心墙,腻子太厚或干燥时间是墙体开裂的重要原因。
修补方法:装修工人通常可以在处理过程中填补墙体的裂缝,但这并不能保证在后期不会继续开裂。
别墅装修墙体开裂原因二、
新老墙接缝位置挂钢丝网没有进行加固处理新旧墙面间如果不植入钢筋的话,后期无论处理再好都很容易开裂。
修补方法:砌新墙时预埋拉筋,在墙体内(这里指的是老墙)进行插钢筋、,然后砌新墙的时候一起砌进去,将新老墙连接起来。
别墅装修墙体开裂原因三、
第二类原因通常是施工前购买的建筑材料的质量不符合规格,或施工过程不符合施工要求。由此原因引起的壁开裂深度通常比第一种原因略浅,并且开裂形状也不同。第二种裂缝是纤维状裂缝。
修补方法:装修时,无论哪种墙面,最好完全拆除原有的墙面装饰;其次,购买合格的建筑材料。
别墅装修墙体开裂原因四、
在隔墙的情况下,由于建筑材料大多是尼龙布或牛皮纸,这些建筑材料本身由于结构等而易于粉碎,
修补方法:在装修期间避免开裂,并且最好将其安装在玻璃布或豆布上。
别墅装修墙体开裂原因五、
旧墙体经过长时间,墙体的含水率已经干了,而新砌墙体它的含水率是比较高的,如果前期没有做好固定的话,后期长时间经过水分蒸发就会出现墙体收缩,开裂,脱层。
修补方法:在拆旧后赶在水电改造前,可以先叫泥工把墙体砌掉,之再等水电改造,这样新建裸墙可以充长时间的晾着,让水分尽可能多的蒸发。
说了那么多一起来欣赏一下上海别墅装修公司别墅设计师李耐忠的设计案例吧
东原逸墅200㎡联排别墅简约美式风格
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 391 人订阅
郑州别墅装修设计,靠谱装修公司怎么选房屋根据户型、绿化等可以分为住宅、公寓、大平层和别墅等,根据面积不同,做室内装修设计需要关注的细节和内容也略不相同。在郑州,别墅装修设计效果很多体现了住宅人的社会地位和生活品味,所以业主在选择装修设计公司的时候也比较谨慎。面对庞大的装修市场,业主装修别墅室内,怎样选择靠谱的装修公司呢? 郑州装潢公司与您一起细致讨论这一问题 首先,什么样的装修公司属于靠谱的装修公司? 装修公司靠谱,一般需要满足业主的心理预期,包括业主理想装修的效果图落地、装修工程的完善和装修质量比较稳妥。选择靠谱装修公司,一般要求装修设计公司有专业的设计、装修或施工资质,设计有专业的设计师团队而不是外包设计图,装修质量的保障则需要装修团队的有比较完善的技工团队。
