土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 室内消火栓设置要求(一)众智博睿
室内消火栓设置要求(一)众智博睿
发布于:2019-08-01 15:09:01 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]
室内消火栓设置要求(一)
1、室内消火栓的设置
1)应采用DN65的室内消火栓,并可与消防软管卷盘或轻便水龙设置在同一箱体内。配置公称直径DN65mm有内衬里的消防水带,长度不宜超过25m;宜配置喷嘴当量直径16mm或19mm的消防水枪,但当消火栓设计流量为2.5L/s时,宜配置喷嘴当量直径11mm或13mm的消防水枪。
2)设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓
3)屋顶设有直升机停机坪的建筑,应在停机坪出人口处或非电气设备机房处设置消火栓,且距停机坪机位边缘的距离不应小于5m。
4)消防电梯前室应设置室内消火栓,并应计入消火栓使用数量。
解析:消防电梯前室是消防队员进入室内扑救火灾的进攻桥头堡,为方便消防队员向火场发起进攻或开辟通路,消防电梯前室应设置室内消火栓。消防电梯前室消火栓与室内其他消火栓一样,没有特殊要求,且应作为1 股充实水柱与其他室内消火栓一样同等地计入消火栓使用数量。
5)室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求,但建筑高度小于或等于24m且体积小于或等于5000m3的多层仓库、建筑高度小于或等于54m且每单元设置一部疏散楼梯的住宅,可采用一支消防水枪的一股充实水柱到达室内任何部位。(H≤24m&V≤5千的多层仓库+H≤54m住宅&每单元一梯)
解析:在火场出1 支水枪时的灭火控制率为40%,同时出2 支水枪时的灭火控制率可达65%,所以大部分需要2只水枪保护。
全部回复(3 )
  • 陈大亮
    陈大亮 沙发
    下面四项应该是人防工程的。
    2019-08-13 11:18:13
  • 陈大亮
    陈大亮 板凳
    GB50974-2014第7.4.15
    2019-08-13 09:42:13
注册消防工程师
3.17 万条内容 · 478 人订阅
分区供水(下)众智博睿分享
分区供水(下) 3. 分区供水方式——减压阀分区供水 1 〉原理:低区栓口的压力经减压阀的减压作用后变小,满足不超过1Mpa的要求。但对于系统而言,高区供水“无人分担”,所以不能解决系统超压的问题。 解决的问题:可以解决低区栓口超压的问题,不能解决系统超压的问题。 2 〉采用减压阀减压分区供水时应符合下列规定:
