脱硫浆液循环泵是热电厂脱硫系统设备中非常重要的设备之一,主要的功能是将吸收塔中的浆液不断的循环,使烟气中的二氧化硫完全被吸收。是一种能适应各种不同的工况条件的泵,如输送酸、碱性清液或料浆;冶炼行业各种腐蚀性矿浆;硫酸行业各类稀酸;环保行业各类污水等。既耐腐蚀又耐磨损,使用范围十分广泛。
脱硫浆液循环泵是从吸收塔底部抽石灰石浆液通过喷嘴雾化于烟气中的(鼓泡塔则),使烟气达到饱和状态,也使进入吸收塔内部的烟气温度降低到60℃以下,以保护吸收塔内部的玻璃鳞片和玻璃钢等防腐材料不被高温烟气损坏。泵应将吸收塔浆池内的吸收剂及石膏浆液循环送至烟气冷却器喷嘴,泵设计为由耐磨材料制成的离心叶轮泵。每台泵出入口均设计和安装有电动蝶阀,入口设计安装有可拆卸清洗的滤网,泵出入口均有防止振动传递的膨胀节。管道和滤网均为碳钢衬丁基橡胶,以增强防腐耐磨能力。
下面江南小编为您解说下脱硫浆液循环泵的工作原理:
1、密封寿命长的原理
脱硫浆液循环泵在运行时,叶轮的背叶片的离心作用使密封盒腔体中压力降至负压状态,受负压的吸力作用,球形弹性圈径向膨胀,轴向收缩作用于静环的顶推力下降,动静环之间的比压降低,降低处于无压接触状态下运行,只有很少的磨擦,磨损极少。因此密封寿命很长,而其它钢丝弹簧顶推的机封则无法达到,这样的效果(如果弹簧压紧力低,则泵内压力升高时流体外泄,若弹簧压力增加,可防止高压流体的外泄,但却增加了动静环的磨擦,缩短了使用寿命,是一个很难处理的两难选择。)
2、开机不泄漏的原理
因为是内安装式机械密封,动环旋转产生的离心力方向与液体的泄漏方向相反,液体受动环离心力的排斥,不能外泄,加之密封部位的流体是负压区,液体不会外泄。
3、停车时不泄漏的原理
停车时,叶轮停止旋转,背叶片功能失去泵腔内密封盒部位的流体由负压转换为常压或高压(水锤的作用),液体压力对球形弹性体的外球面产生汇压作用,使球体径向收缩,轴向伸长顶推静环的压力增大,防止了液体外泄,脱硫浆液循环泵达到停车不泄漏的目的。
4、密封冷却系统的设置和工作原理
球形双端面机械密封和其它密封的冷却系统不同点是:在同一组密封上设置了三套冷却系统。一是内冷却系统通过泵腔内的流体冷却密封动静环;二是外置冷却系统,通过外加(存)的冷却水或油来冷却密封;三是设置外导热结构结合风冷却系统来冷却密封。在安全功能上来说,内外二套冷却系统,只要有一套系统工作,密封就会安全工作。因此,脱硫浆液循环泵密封安全性优于其它密封。
为使用户使用外冷却系统可以是外加冷却水,也可以是不接外冷却水管,只注油或注水后,把内部热量传导到散热套上,由风冷系统冷却。针对脱硫浆液循环泵的工作环境,采用刷涂陶瓷可以非常有效的解决机械磨损、化学腐蚀和气蚀的问题,恢复叶轮表面质量,延长使用寿命,改善泵的运行状态,提高泵效。
二、脱硫浆液循环泵机械密封的使用和注意事项
1. 启动前的准备工作及注意事项
a.全面检查机械密封,以及附属装置和管线安装是否齐全,是否符合技术要求。
b.机械密封启动前进行静压试验,检查机械密封是否有泄漏现象。若泄漏较多,应查清原因设法消除。如仍无效,则应拆卸检查并重新安装。一般静压试验压力用2~3公斤/平方厘米。
c.按泵旋向盘车,检查是否轻快均匀。如盘车吃力或不动时,则应检查装配尺寸是否错误,安装是否合理。
2.安装与停运
a.启动前应保持密封腔内充满液体。对于输送凝固的介质时,应用蒸气将密封腔加热使介质熔化。启动前必须盘车,以防止突然启动而造成软环碎裂。
b.对于利用泵外封油系统的机械密封,应先启动封油系统。停车后最后停止封油系统。
c.热油泵停运后不能马上停止封油腔及端面密封的冷却水,应待端面密封处油温降到80度以下时,才可以停止冷却水,以免损坏密封零件。
3.运转
a.泵启动后若有轻微泄漏现象,应观察一段时间。如连续运行4小时,泄漏量仍不减小,则应停泵检查。
b.泵的操作压力应平稳,压力波动不大于1公斤/平方厘米。
c.泵在运转中,应避免发生抽空现象,以免造成密封面干摩擦及密封破坏。
d.密封运行情况要经常检查。运转中,当其泄漏超过标准时,重质油不大于5滴/分,轻质油不大于10滴/分,如2-3日内仍无好转趋势,则应停泵栓查密封装置。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
热水热源分类&空气源热泵机组选用分析引言 市场上的热水器种类繁多,而且技术参数各不相同。那么设计师在选择热源时,该如何选择,遵循哪些规定,本文对热源的优先使用原则作了梳理,并对空气源热泵的设置作出了分析。 集中生活热水的热源分类 热源的优先使用原则如下 ①工业余热、废热、地热;
