土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 板式换热机组如何选型
板式换热机组如何选型
发布于:2019-08-01 11:23:01 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
板式换热机组顾名思义,就是由板式换热器及水泵、控制柜、自动控制系统所组成的整体换热设备。目前,板式换热机组已经被广泛的应用于各行各业,不管是我们日常小区供暖还是工业化工工艺都有所涉及,那么如何挑选适合我们自己的板式换热机组呢?这就成了当前我们需要解决的一个问题。
  • 规定
我们在挑选板式换热机组之前,首先要知道设备的标准规定:
  1. 底座和承重点应该具有足够的稳定性和韧性,并且在其两侧保留足够的空间,便于后期的维修调试。
  2. 循环水泵额定功率大于系统预设,应该在入口处或者出口处设置单独的旁通管。旁通管应该和循环水泵的管路直径相同。
  3. 循环水泵的进出口应该设置软化接头,循环水泵应该设有减震措施。
  4. 设备和管路布置应该合理、布局按照规定布置,检修方便、阻力损失小,这都是需要考虑到的地方。
  5. 一次侧介质如果是蒸汽,流速应该控制小于60m/s,如果介质为热水,流速应该小于2.5m/s。同时,二次侧的介质流速也应该小于3.5m/s。
  6. 补水点应该设置在循环水泵入口处。机组设置在固定的吊装点。满足自身型号准则即可。
  • 工艺需求
在基础规定达到了之后,就需要根据我们自身的工艺情况来选择适应的型号。
  1. 测量
我们首先要根据自身的换热率来决定选型,控制部分应该由具有测控功能的控制器、传感器、通讯系统等等部件结构组成,传感器和执行的设备机构应该包括温度计量仪器和变送器、液位开关、变节阀等设备构成。
  1. 材质
如果是我们日常家用供暖的话,常见的有密封橡胶垫片、石棉橡胶垫片。倘若用在某些化工领域中时,就需要根据材质本身的特性来决定对材料的要求,因为某些化工行业介质具有腐蚀性和易爆性,单纯的石棉橡胶垫片无法长期承受腐蚀。会造成后期泄露、冲出等现象。
  • 外观要求
  1. 板式换热机组的表面膜要平整、无气泡、裂开等现象。控制柜中应该整洁没有任何杂物。
  2. 介质的流向,接管标记和设备标志牌应该清晰、明确。
  3. 水泵运行时不会产生杂音及其他异常状态。
  4. 控制系统要进行多次测试,试验是否会发生外漏、易生成外部杂质等现象。
  5. 系统外部自带密码、时钟等外部保护设备功能。
  • 安全性及售后要求
我们在购买一台设备后,不可能不看重他的售后服务,否则后期出现任何问题,都得不偿失。
设备应设有报警功能:控制器支持数据的实时监测和故障报警。报警后记录自动保存,断电不能丢失,发生警报时,显示屏上应该有报警提示或者在控制柜上会有有声报警。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
生物质锅炉氧化还原反应中温度对反应速度的影响有哪些?
生物质锅炉氧化还原反应中温度对反应速度的影响有哪些?约翰节能生物质锅炉氧化还原反应中碳和二氧化碳的反应。碳与氧燃烧过程的首次反应所产生的 二氧化碳、一氧化碳又可能与碳和氧再次发生化学反应。它们是碳的异相气化反应,反应式为 C CO2 = 2CO,  ΔH = 162.142kJ/mol (3-17 ) 以及在气相中进行的燃烧反应,反应式为 2CO O2 →
