土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ PDF内容编辑器怎么用?怎么编辑PDF文件的内容
发布于:2019-08-01 10:45:01 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
PDF内容编辑器你会用嘛?日常的工作会跟大量的PDF文件打交道,昨天老板给我了很多的PDF文件,说是要进行信息核对,有问题的要修改过来,可是都知道PDF文件不好编辑和修改,但是功夫不负有心人,终于让我找到了编辑PDF文件的方法,借助PDF内容编辑器就好了,具体怎么操作,看看下面的介绍!
PDF内容编辑器:PDF编辑器
PDF内容编辑方法:
1:打开这个工具,把我们准备好要编辑的文件添加进去,点击工具页面中的打开,在弹出的窗口中选择要进行编辑的文件,文件就添加成功了。
2:在页面的左侧会有一个缩略图,哪些页面需要编辑直接点击就好了,当然我们也可以在页面中直接滑动鼠标来寻找需要编辑的文件页面,两种方法都可以,就看自己喜欢用哪种。
3:要编辑内容就在菜单栏中找到工具,然后依次点击内容编辑-内容编辑工具,这时候你会看到有五种选择,可以是全部内容,可以是仅文本,也可以是仅图像或者形状,总之,除了选择全部内容,其他都是选择哪一个,就只能对那一项进行编辑。
4:点击文件,就可以在需要修改的地方进行编辑了,可以修改、删减或者添加内容,满足你的编辑需要。
5:编辑完成后别忘记了保存,我们可以把文件另存为,如果你有打印或者导出的需要,也是可以实现的,这两个按钮就可以帮你。
PDF内容编辑的方法不知道你学会了没有,上面介绍的还是很方便的,方法简单,希望今天的分享可以帮到有需要的小伙伴们!
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
可以用土木在线app发布资料吗?
可以用土木在线app发布资料吗?
