土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 高手都做不出来的电磁铁?
高手都做不出来的电磁铁?
发布于:2008-02-24 23:11:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
高手,我需要设计一个电磁铁装置,请你帮我出出注意!
我需要设计这样一个按钮,打个比方,这个按钮就象圆珠笔笔头上面那个有弹力的小装置,可以用手按下,当再次用手按下按钮的时候,按钮可以回弹出来.
我需要设计的这个按钮,在此基础上增加了一个功能,就是当按钮被按下的时候,可以通过电磁力的作用使按钮回弹出来,也就是当用手按下按钮以后,要使按钮回弹有两种操作方法,一是用手再次按下按钮使其回弹,二是使用电平方式启动 通过磁场力的作用使其回弹.
回弹作用力的大小和使用"圆珠笔按钮"的时候的力度差不多,整个装置大小也和它一样,我就是想在圆珠笔笔头的基础上再增加一个带电磁的小装置,但不知道这个又该如何实现,也不知道这个办法是否行的通? 我的联系方式:wg.43@126.com
QQ:562269935
全部回复(10 )
  • bdliuhj
    bdliuhj 沙发
    学习了,支持一下
    2010-10-23 19:52:23
  • hnytzjw
    hnytzjw 板凳
    电平方式启动?这个是什么东东?不明白!:Q :Q :Q :Q :Q
    2010-04-08 09:46:08
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
高低温冲击箱吊篮不自动运行故障求助!
各位:问题设备是“重庆市恒达仪器厂的CTS-3高低温冲击试验箱”。现在出现的问题是高低温冲击箱吊篮不自动运行,但用手动可以运行。查找说明书发现说明书的电器图纸不全,上网查发现这个公司的网站不能打开。因设备已过保修期,不知各位有没有建议。谢谢!我的E-MAIL:hzz20002@163.com
