土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 干湿式冷却塔
干湿式冷却塔
发布于:2019-08-01 10:27:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  干湿式冷却塔为湿式塔和干式塔的结合,干部在上、湿部在下。也有的塔四面进风,相对两边为湿部;另外两边为干部。采用这种塔的目的,部分是为了省水,但大多数是为了消 除从塔出口排出的饱和空气的凝结,因而造成塔周围的污染。
  从塔下部湿段排出的湿空气,在同塔周围的冷空气接触后,即变成过饱和的空气而凝结,形成雾,造成污染。塔上部用干段,则由塔下部湿段排出的饱和湿空气,流经干段时,会被加热而变成不饱和的空气,因而出塔后不会凝结。
  干式冷却塔主要由散热盘管、风机、风筒、空气分配装置及塔体等组成。有的干式冷却塔在散热盘管上还设有淋水装置,包括喷淋配水系统、过滤器、集水槽、喷淋水泵等。
  冷却水温度的降温范围在30.6℃~33.6℃之间。换言之,你的冷却水温度与空气的湿球温度比较,冷却水出口温度比空气的湿球温度要高出2~5℃。已知空气的湿球温度为28.6℃,那么冷却水温度不或许降到30℃以下,理论上,较低的冷却水温30.6℃。实务上,较低的冷却水温约为32℃上下。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
含盐废水处理技术方案--四效
含盐废水处理技术方案--四效
