土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水处理臭氧发生器几种常见的混合装置方法
水处理臭氧发生器几种常见的混合装置方法
发布于:2019-08-01 10:11:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水处理臭氧发生器主要应用于污水,工业废水,生活污水,自来水,水厂净化等水处理行业。有显著地效果,河北兰蒂斯臭氧可根据您的实际使用要求量身定制适合的臭氧机产品。
  ▍传统的曝气法---历史悠久的传统混合方法
  运行方式---气水顺流、逆流或多级串联交迭逆顺流,连续运行或间断批量运行。臭氧发生器的优点:能耗较低。缺点:喷头堵塞时布气不均匀,混合差,需要大型空压机和昂贵的氧化反应塔。
  ▍气液强力混合腔---安全、节能、效率极高的混合方法,是在文丘里射流混合器基础上改进的升级产品。
  运行方式---充分利用水的紊流产生较大的负压,将臭氧吸入,在混合腔内产生涡流、旋转并相互碰撞。经实际使用证明,一级臭氧吸收率达90%以上,在相同臭氧发生系统的情况下,水中的臭氧溶解度为射流混合器的2倍左右。臭氧发生器气液强力混合腔外体采用304不锈钢制作,内腔采用316不锈钢和部分耐臭氧ABS材料制作,SSLW系列内腔采用不锈钢和耐臭氧PVDF材料制作,产品坚固耐用,无机械故障免维修,运行安装方便,为目前投资最少,混合效果最好的设备。
  ▍气液混合泵---安全、效率极高的混合方法
  气液混合泵的吸入口可以利用负压作用吸入气体,高速旋转的泵叶轮将液体与气体混合搅拌,由于泵内的加压混合,气体与液体充分溶解,溶解效率高。一台气液混合泵即可进行气液吸引、混合、溶解并直接将高度溶解液送至使用点。
  ▍混合塔法
  这种方法是通过一个较高的装置塔将水由塔顶喷下形成雾状,将臭氧气体自下方通入并使之与水流形成逆行,使臭氧气体与水充分接触形成臭氧水。此方式有无填料和有填料两种,材质是十分讲究的,效果也很好,只是成本造价较高。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
臭氧发生器有哪些使用技巧
臭氧发生器有哪些使用技巧  采购臭氧发生器时首先要确定其使用用途,是用于空气灭菌除味还用于水处理。用于空气处理时可选择低浓度经济型的开放式臭氧发生器,它包括有气源开放式和无气源开放式两种最好选有气源机型。日常使用,要注意臭氧发生器有哪些使用技巧。臭氧发生器有哪些使用技巧1、位置的摆放需要正确规范;  臭氧发生器应竖直安装,装置的时候,需要注意所特有的部件的整体装置,才可以更好的去帮助运行的便当,以及使用起来更为稳定平安。
