土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 【干货】给排水超强总结(三)
【干货】给排水超强总结(三)
发布于:2019-08-01 09:42:01 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
愿我们眼中总有光芒,活成想要的模样
二、图集部分
(一)、混凝土排水管道基础和接口图集(06MS201-1)部分:
1、适用于地震烈度8度及以下,地震加速度小于0.4g的地区;适用土弧、砼基础和顶管的雨污、合流等无压排水工程;
2、混凝土结构自重取25KN/m3;管顶回填土密度取18KN/m3;动荷载查桥梁设计荷载,按城-A级取值;地面堆积荷载10KN/㎡
3、按照土弧基础施工的管底腋角等于2α+30°;顶管施工的2α为120°;计算管道自重弯矩时,2α按20°计算;
4、管基强度:管道基础混凝土强度为C15;
5、开槽施工的地基承载力≥100KPa,采用土弧基础,当<100KPa时,且承载力大于动、静总荷载时,采用土弧基础;砼基础管道地基承载力要满足管道基础支承强度要求;
6、采用土弧基础的雨、污及合流管道,必须采用柔性接口的混凝土承插口或企口管,采用砼基础时,可采用刚性接口的混凝土平口、企口、承插口管,且20到25m管段应设置一个柔性接口,柔性接口部位的混凝土基础应用变形缝分离,当地震烈度为8级,加速度为0.2和0.3g的三四类场地及软土、粉、沙子地区,或遇到造成管道沉降、位移、伸缩变形的多种因素时,用柔性接口;
7、当管道遇到地下水位高于地面以下0.7m,且管顶敷土<0.7m时,应对管道进行抗浮验算,满足抗浮稳定性系数≥1.1;
8、施工遇到地下水时,应采取降水措施,将水位降到槽底以下不小于0.5m,做到干槽施工;
9、沟槽各个区域部分回填土的密实度按相应规范标准务实;
10、根据覆土深度划分管道等级;
11、管道规格表可以查找关于内径、壁厚、管基尺寸、基础砼量、管级、模带等基本数据
(二)、塑料排水管道图集(06MS201-2)部分:
1、管道类型分为硬制聚乙烯(PVC-U)与聚乙烯(PE)、增强聚丙烯(FRPP)三大类;生产方法有挤出、缠绕、模压三种;结构形式有平壁、加筋、双壁波纹、钢塑复合缠绕、缠绕、钢带增强螺旋波纹等;连接形式有承插口连接、橡胶圈密封、粘接、内套管粘接、熔接、卡箍、哈夫、法兰、焊接等;不同管道类别有不同的内径、外径范围;
2、PVC-U特点:弯曲强度高,弯曲模量大,抵抗外部荷载能力较高、管径小;平壁管具有较高抗内压能力,用料多,常用于小区排水;加筋管抗冲击、抗外部荷载能力较好,用料比平壁少;双壁波纹管内外壁波纹间为中空,结构合理,用料更省;钢塑复合缠绕管,两种不同材料能得到更好的发挥,材料最省,但生产工艺要求高;缺点:低温抗冲击能力较差,北方地区施工受到一定限制、慎用;
3、PE管:韧性好、低温抗冲击性能好,弯曲强度和弯曲模数较小,材料用量较多;有两种:双壁波纹、缠绕壁管(A&B),A型内外表面平整,内外壁之间有螺旋肋,B型结构内壁光滑,外壁螺旋肋,管径范围大;
4、环刚度:管道抵抗环向变形的能力,可采用测试方法或计算方法定值;标准环刚度有2、4、6.3、8、12.5、16等6个级别,一般选用4、6.3、8,通过控制埋设管道的变形率来选择环刚度,当管顶覆土≥1m,管道变形率≤5%,也可以根据不同环刚度管道,在不同管侧土的综合变形模量下,推测出管顶覆土的允许范围;
5、结构计算满足正常使用极限和承载力极限状态,管壁开口,且刚度较低、埋深较大时,应考虑结构局部开口造成管道局部环向稳定性,要满足环向稳定性抗力系数≥2;
6、应进行环截面稳定性、设计荷载、管道变形、竖向土压力标准值、动荷载、管道综合变形模数等的相应计算、验算;
7、管道穿越铁路、高速公路路堤时,应设置砼、钢、铸铁等套管、套管内径大于塑料管外径300mm;
8、转角角度应符合相应规定;
11、管道规格表可以查找关于公称直径、最小承口壁厚、最小插口长度、力学参数、橡胶圈尺寸等基本数据;
(三)、排水检查井图集(06MS201-3)部分:
1、适用范围:雨水管径≤2000,管顶覆土≤4m;污水管道≤1500,管顶覆土≤6m;地震烈度≤8;除跌水井,接入支管均与下游管道顶平接;砖砌检查井且无地下水;
2、设计条件:地基承载力≥100KN/㎡;当有地下水时,其水位按地面以下1m计算;
3、圆形井适用管径200~1000mm的雨污水管道;矩形井:分直线井、90°、三通井、四通井,适用于管径800~2000的雨水管道上及800~1500的污水管道上;扇形井以上游管中心与下游管中心相交处角度分为90°、120°、135°、150°四种转弯井,适用管径800~2000的雨水管道及800~1500的污水管道转弯处;
4、跌水井:有竖管、竖槽、阶梯式三种形式,1~2m时,宜设,大于2m时,应设,转弯处不宜设;
5、闸槽井:为检修时断水方便而设置在排水管道上的井,适用200~1000的管道;
6、沉泥井:井底比下游干管深300,以便于管道掏挖淤泥;
7、材料:砖砌体采用Mu10砖,M7.5水泥砂浆,井室C25、盖板C25、井圈C30、钢筋HPB235、HRB335、井基C15、抹面和勾缝采用1:2防水水泥砂浆,抹面厚20、流槽采用砖砌流槽、井筒:砖砌;
8、重点看检查井三视图及说明及工程量表;
(四)、混凝土模块式排水检查井图集(06MS201-4)部分:
1、适用范围:雨水及无腐蚀污水管道;雨水用于管径≤2000,管顶覆土≤4m和污水管道管径≤1500,管顶覆土≤6m;抗震烈度≤8度;除跌水外,一般情况下接入支管与下游采用顶平接;设计年限50年;
2、设计条件:动荷载(不考虑车辆)10KN/㎡,车辆荷载按城A级取值;有地下水,水位按地面以下500mm考虑,无地下水,地下水位按板底以下200mm;地基承载力≥100KPa,不满足应地基处理;
3、圆形井适用于管径200~800的雨污水管道;矩形井分直线井、90°三通井及四通井,分别适用于管径900~2000的雨水管道及管径900~1500的污水管道上;
4、跌水井有竖管、竖槽和阶梯式三种,适用雨水管上下游跌差≥1m和污水跌差≥0.5m;
5、采用材料:井壁中墙体MU10,砌筑砂浆Mb10,灌芯Cb25,包封C25,勾缝、座浆、抹三角灰1:2水泥砂浆;盖板C25;垫层C15;流槽C15;混凝土最大碱含量大于3kg/m3;
6、钢筋保护层厚度:圈梁两侧迎水面为40mm,上下面为25mm,底板40mm,顶板35mm;
7、一般规定:所有砌体均应灌芯,质量等级B;井筒或井室在地面至地面以下1500范围内内及寒冷地区地面至冻土线以下800范围内应配筋;
8、井盖顶面标高要求与铺装路面平,设于非铺装地面时顶面应高出地面50mm或由设计人员确定;
9、在寒冷地区井壁在冰冻线以上回填时,沿井壁外侧加填300宽的非冻胀土并满足路基要求(用于车行道下);
10、支、干管基础落于井室肥槽土中,肥槽须进行处理:用级配砂石或混凝土等填实;
11、圈梁遇管道时断开,圈梁主筋锚入管道包封内35d;
12、流槽高度:相同管径管道连接时,流槽顶与管径中心平行;不同管径时,流槽顶一般以小管中心中心平;
13、接入支管超挖部分采用级配石或C15混凝土填实;
14、井室高度自井底至盖板净高一般为D+1800,埋深不足时,酌情减少;
15、盖板上下各180设一控制踏步,以此控制踏步向井室及井筒,按360距离、水平净距150,交错设置踏步及脚窝,起点踏步控制在井盖下220;在主干管上下游方向,管顶以上加踏步,当雨水检查井D≥800时,流槽内设脚窝,小于时,不设;当污水检查井D≥500时,流槽内设脚窝,小于时,不设;
(五)、预制装配式钢筋混凝土排水检查井图集(06MS201-5)部分:
1、适用范围:管径≤1200的混凝土、钢筋混凝土和其他圆管的排水管道工程;抗震烈度≤8度;
2、地下水位按地面以下0.5m计算;地基承载力不小于100KN/㎡;
3、预制混凝土检查井分圆形、矩形,与管道连接方式为刚性接口,但在与检查井相接的第一节管道上应设柔性接口;雨污水井井室高度可通过多节井室组合调节;井筒由井圈和7种不同高度的调节块组成,以满足不同覆土要求;接入检查井各管道为管顶平接,接入干线时的高程差由支线井调节支线预留孔,由生产厂家选配不同的高度调节块来满足设计管线高程和方向的要求;
4、检查井井室高度(指流槽顶至盖板内顶高度)一般≥1800mm;
5、检查井井底设置流槽,雨水检查井流槽顶与0.5倍大管径处相平污水检查井流槽顶与0.85倍大管径处相平;
6、检查井预留接管孔径:开槽法为管外径加40,顶管法为管外径加60mm,相邻预留孔边缘最小净距为2倍井壁厚;
7、材料采用混凝土最低等级C30,抗渗等级为S8,最大水灰比0.5,最小水泥用量为300Kg/m3,最大碱含量为3.0,最大氯离子0.1%;
8、井室底板下层筋及盖板下层筋保护层为40mm,其他部位为35mm;
9、井室井筒采用塑钢或铸铁小踏步;
10、检查井与管道接口接触面均应凿毛处理;
11、检查井板底下铺设100mm厚碎石层;
12、流槽可用C10混凝土现浇;
13、踏步安装时,井室及及盖板下100为基准,井筒以盖板下100为基准,步距为360,踏步可以与预制件一同预制,也可预制完成后打孔安装;
(六)、井盖及踏步(06MS201-6)部分:
1、尺寸规格有φ500/600/700/800四种,铸铁井盖及其支座结构形式分为两种A&B;材料有球磨铸铁、灰口铸铁两种;按承载能力分为轻型和重型两种;
2踏步包括球墨铸铁踏步、灰口铸铁及塑钢型踏步三种;
3、重型井盖适用于车行道、停车场等场所,轻型适用于人性便道、绿地、小区内部甬道等;重型设计荷载按城-A级,轻型按城—B级;
4、井盖应优先选用球墨铸铁井盖,踏步应优先使用塑钢或球墨铸铁踏步;
5、井盖与支座应根据直径、承载力及材质一致配套使用;铸铁井盖与其支座之间可根据设计要求及加工条件设置橡胶及塑料垫圈,以减小震动;防腐应热侵沥青;
(七)、双层井盖(06MS201-7)部分:
1、为了加强地下设施检查井的管理,保护行人、车辆的安全,在表层铸铁检查井盖丢失、损坏的前提下,加下层井盖,上层井盖按06MS201-6选用;
(八)、雨水口(06MS201-8)部分:
1、适用范围:抗震烈度≤8度地下排水工程,有冻膨影响地区雨水口深度,根据实际情况确定,雨水口位于地下水位以下时,要进行抗浮、抗渗措施;图集适用于混凝土雨水管;
2、雨水口形式分为平篦、偏沟、联合、立篦式四种,按篦数分为单篦、双篦、多篦,应根据流量、道路形式和坡度选用;
3、本图集篦子及井圈材料为球墨铸铁、灰口铸铁及钢格板三种,应优先选用球墨铸铁和钢格板的雨水口篦子及井圈,篦子与井圈应配套安装使用;
4、雨水口篦子的篦条布置分为顺条和横条两种,由设计者选用,但泄水能力及承载能力相同;
5、雨水口的泄水能力与道路坡度、雨水口型式、篦前水深等因素有关,雨水口的泄水能力见图集表格;
6、同型式雨水口串联,串联雨水口连接管的管径查图集表格;连接管串联雨水口个数不宜多余3个连接管的长度不宜超过25m;
7、雨水口深度不宜大于1m,对于预制混凝土装配式雨水口,当深度大于或小于本图集所示H时,可增减墙进行调整;
8、各类雨水口变荷载按城—A级,篦子应有可靠的措施连接在雨水口井圈(或雨水口墙)上,以防丢失;
9、雨水口井圈表面高程应比道路低30mm,立篦低50mm,并与附近路面接顺;当道路无路面结构时,应在雨水口四周浇筑混凝土路面,在绿地时,可不做路面,只满足上述高程及范围;
10、雨水口管及雨水口连接管的敷设、接口、回填土都应视同雨水管,按有关标准施工,且管口与井内墙平;
11、联合式雨水口的盖板下应满铺水泥砂浆,并在砂浆未初凝时稳固在砖墙上;
12、雨水口连接管的坡度≥1%;连接管的方向按接入井的方向设置;
13、混凝土净保护层30mm;构件表面要求平直、压光;
14、钢格板雨水口篦子可以与井圈用销轴相连系(翻转角度不小于120°),以防止丢失;球墨铸铁雨水口篦子可以与井墙用铁链(或其他形式)相连系,防腐涂沥青清漆一道;
(九)、排水管道出水口(06MS201-9)部分:
1、适用范围:适用一般城镇雨污水圆形排水管道出水口,对于过路涵洞、农田水利等工程也适用;地震烈度≤8度;
2、出水口一般由端墙、翼墙、海漫及下游护砌等几部分组成,形式有八字式、一字式、门字式三种形式;材料有砖砌、浆砌石、混凝土;
3、一字式出水口适用于管道与河道顺接;八字式出水口适用于管道正交排入河道且河道坡度较缓;门字式出水口适用于管道正交排入河道,且河道坡度较陡;砖砌出水口只适用于无地下水、无冰冻、河道内经常无水的情况;浆砌块石及混凝土出水口,在冻土范围内,回填级配砂石;八字式出水口按1:2河坡设计;一字式出水口下游河道边坡按1:1.5设计,斜坡衬砌高度可根据河道水位调整,但应比最高水位至少高出300mm;
4、混凝土墙体及基础混凝土标号取C30,八字出水口端墙上部及翼墙两侧,应根据具体工程情况,采用干砌块石衬砌,以防雨水冲刷,河道水位较深时,需采用其他有效措施(如护桩),防止冲蚀;
——END——
课程推荐
建筑给排水入门培训(含设计与施工)
课程链接:https://edu.co188.com/lesson/1989_1.html
课程咨询:
QQ:1072810990
或扫描下方二维码获取免费试听课程~
  • lykyukun
    lykyukun 沙发
    多谢楼主分享
    2019-08-02 07:14:02
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
【干货】给排水超强总结(二)
愿我们有梦为马,不负韶华一、理论原理(后75条)71、清水调节池的容积确定:清水池的有效容积,应根据产水曲线、送水曲线、自用水量及消防储备水量等确定,并满足消毒接触时间的要求。当管网无调节构筑物时,在缺乏资料情况下,可按水厂最高日设计水量的10%~20%确定。72、地下水、地表水作为供水水源要求:用地下水作为供水水源时,应有确切的水文地质资料,取水量必须小于允许开采量,严禁盲目开采。地下水开采后,不引起水位持续下降、水质恶化及地面沉降。
