土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电动执行机构维护需要开展哪些工作?
电动执行机构维护需要开展哪些工作?
发布于:2019-07-31 19:41:31 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
工业现场使用的电动执行机构通常有三种类型:直行程电动执行机构、角行程电动执行机构和多回转电动执行机构,要确保电动执行机构的可靠运行,除了产品质量好外,日常的维护必不可少。昌晖仪表和大家聊聊电动执行机构日常维护需要开展哪些工作。
电动执行机构使用的时候要合理规范,操作的人员必须在具备一定的常识或者专业的培训后才能够进行操作。一般电动执行机构分为不同的种类,根据行业以及需求的差异,在使用和选择上都是不同的。有些行业使用较为频繁,而且工作量是比较大的,这样对于机器的部件都会产生损毁,这对于电动执行机构制造质量要求是较高的,并且在平时使用中还要定期的维护检查,确保各个部件都能够让机器正常的运行。一般在平时的时候需要对电动执行机构进行维护,其操作如下:
1、定期做润滑
电动执行机构的电机和传动部件需要使用润滑油来润滑,因为定期加润滑油可以延长其使用寿命。
2、改善运行环境
为保证电动执行机构的可靠性,必须保证它运行在合适的运行环境,避免出现环境潮湿等其它环境因素造成线路短路或其它故障。
3、定期检查
定期检查,及时发现运行中的事故隐患,至少对于故障因素的查找有所帮助,避免走弯路。
4、作好故障台帐的管理
处理过的每一次故障都要做详细记录,包括故障现象、故障分析及查找过程、故障原因、处理方法、预防措施等。
5、清洁电动执行机构
电动执行机构各滑动面、丝杠、齿条、齿轮箱、油孔等处无油污,各部位不漏油、不漏气,设备周围地切屑、杂物、脏物机械工程师要清扫干净。
通过对电动执行机构的定期维护,一定能够程度上能够提高其使用的时间,也就是说能够延长其使用寿命。部分行业在使用过程中,对电动执行机构的部件损耗是较大的,如果平时缺少维护的话,在短时间内,电动执行机构的正常使用将会受到影响,并且可降低工作效率。目前来看,电动执行机构在行业中都是比较受到欢迎的,建议在购买的时候要按照自己的需求购买,并且在使用中定期的维护机器,增加其使用的价值。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
CAEL-S16温湿度探头在恒温恒湿箱内的应用
恒温恒湿试验箱也称恒温恒湿试验机、恒温恒湿实验箱、可程式湿热交变试验箱、恒温机或恒温恒湿箱,用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、手机、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。 恒温恒湿试验箱可分为“台式”和“立式”,主要区别在于所能够实现的温度与湿度不同,从而产生的温度也会有所不同,立式的可以做常温以下的低温和干燥,台式的只能做常温以上的温度和高湿。
