土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 从这6点分析竹木纤维集成墙面有毒吗,对人体有危害吗?
发布于:2019-07-31 18:15:31 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
健康家装已经逐渐成为现代装修中的主流趋势。从追求好看到如今的环保健康,无不证明了人的生活素质在逐渐提高。面对质量参差不齐的装修材料,很多家装者无法真正分辨材料的好坏。就拿目前受消费者欢迎的装修材料竹木纤维集成墙面为例,很多人虽然购买了该材料,但是对于该材料是否有毒,内心还是存在着大大的疑惑。判断其是否有毒,东方乐艺全屋整装不妨可以从竹木原料、PVC树脂、钙粉、覆膜流程四个方面着手:
1、从原材料可以看出集成墙对人体有害吗
很多企业为了赚钱,争取更大的利益,往往会利用回料以次充好。采用回收料做成的竹木纤维集成墙板,横切面发黑,表面也会有斑斑点点的痕迹,气味刺鼻。如果采用的是新料,一般是不会有任何危害的。一般建议采用比较低油的楠竹、白杨木、白桦木等木纤维材料。因为这些材料韧性足,而且也不容易产生后期脆裂现象。当然,如果是其他竹木纤维粉,只要是新料的话影响也不会很大。原材料的好坏直接关系到后期板材的质量。如果是回收料制作的,板材就会发黑、或者发绿。发黑的是由于是回收料的木粉纤维、发绿是回收的PVC塑料成份。这些都是对踢人非常有危害。这种竹木纤维集成墙有甲醛、苯等有害物质。也就是人们常常担心的竹木纤维集成墙有毒吗的物质来源。
2、PVC树脂是否是新料还是回料
PVC树脂粉也是判断竹木纤维集成墙面是否有毒的标准之一,这里所针对的是新料。如果采用的是回料,就很容易产生甲醛,造成后期热胀冷缩变形的结果、以及散发甲醛等现象。如果集成墙板的横切面是偏绿色或者非常黄,那么就是回收料做的,因为PVC树脂是淡黄色的,加上竹木纤维粉的颜色后应该是乳黄白色。
3、覆膜工艺以及胶水来源一定要清楚
覆膜的时候,现在一定要注意用热敷、恒温覆膜等工艺。而且胶水也一定要采用专业的竹木纤维胶、这种胶水才会更环保、而且也更牢固,后期在高温的天气中不会散发甲醛等有害气体。由于有些小加工作坊采用的是冷敷工艺,所以必须要用到含有甲醛的工业胶才可以牢固,而且也节约成本。所以这样的话虽然看似会使得板材覆膜牢固,但是集成墙面对人有危害吗相信很少人知道。
集成墙面板表面的花色一般都是采用PVC膜,PVC膜在覆膜过程中一般都是高温恒温状态下进行的。如果使用的胶水是环保竹木纤维胶的话,甲醛含量一般释放量不会高于0.1MG每升。那么这种环保程度对人体是没有危害的。但是有些厂商为了节约成本,采用的是普通的胶水,那么会释放大量甲醛和苯,对人体会有很大危害。所以覆膜在后期的使用过程中,不仅影响到板材的后期使用寿命,还影响人的健康安全。
4、钙粉是否为轻质钙粉
钙粉的目的是增加板材的硬度。大家都想知道竹木纤维板有毒吗,不仅要关注回料问题,还要关注钙粉是否是纯天然的轻质钙粉,如果是采用其他石粉是非常容易让板材变得很脆的。这种板材在搬运家具或者小孩子玩耍时候碰到,很容易开裂。而且随着时间的推移,非常容易出现老化现象。
5、从板材的安装工艺看集成墙板后期环保度
现在,有些不正规集成墙板的工艺采用的不是供挤打钉边的形式去生产的板材。这种板材在安装的时候,无法采用打钉的形式去安装,而是采用固体胶水、结构胶、或者发泡剂等形式去安装的。这种靠胶水去黏贴的集成墙板对人体有害吗,那就不言而喻了。试想一下,满屋子全部都是胶水,这种房子肯定是非常多甲醛而且不环保的。
竹木纤维集成墙面本身是无毒的,但是很多厂家为了牟取暴利,不惜添加回料,造成竹木纤维集成墙面有毒的假象。为了让消费者真正地了解竹木纤维集成墙面,走进竹木纤维的世界,请家装者一定要谨慎选择厂家,共同为打造环保家居而努力。值得一提的是,随着各种集成家居产品逐渐走入居民的视线。很多产品特别是集成墙面这个行业的发展时间比较短暂,而且,非常多种材料。有竹木纤维的、铝合金的、石塑的、石材的等等,各种号称都是好和环保的。我们就现在市场上销售大体积的竹木纤维集成墙来说的话,咱们不仅要考虑哪些竹木纤维集成墙有毒或甲醛等问题。还要考虑到板材是否变形、热胀冷缩、起泡、开裂等现象,都是我们要考虑的范围之列。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
现在开始流行竹木纤维集成墙面的原因是什么
竹木纤维集成墙面系列产品是近两年在装修行业中的兴起的新型装饰材料,作为一类新产品,竹木纤维集成墙面的优点就是:时尚环保,绿色健康,安装便捷,自由度高!在目前快节奏的都市生活中集成化产品和服务更能受到市场的欢迎,得到消费者的喜爱!在传统装修方式冗长复杂的情况下,竹木纤维集成墙面装修方式流程更加简洁有效,完成效果比传统装修更加时尚新颖,是以得到了消费者的喜爱。托斯卡纳全屋整装品牌是首先推出实心竹木纤维集成墙面的品牌,2018年也推出了竹木纤维集成
