土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 中国古建筑穿斗式和抬梁式的区别
中国古建筑穿斗式和抬梁式的区别
发布于:2019-07-31 17:24:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  中国古代建筑大都是以木结构为主要结构形式,梁架结构的构架形式最常见的是抬梁式、穿斗式、抬梁穿斗结合式。除了抬梁式、穿斗式和抬梁穿斗结合式的木构架外,还有两种木构架形式就是干栏式和井干式。建筑的规模大小、平面组合、外观形式,都在很大程度上受到其结构类型与材料特性的制约。今天小编就给大家先介绍下穿斗式和抬梁式木架构的区别。
  首先穿斗式与抬梁式是我国木构建筑的两种主要结构体系。下面依次介绍穿斗式与抬梁式的概念:
  穿斗式木架构:
  穿斗式结构的主要特点是整体结构的高度完整性,沿房屋的进深方向按檩数立一排柱,每柱上架一檩,檩上布橼,屋面荷载直接由檩传至柱。每排柱子靠穿透柱身的穿枋横向贯穿起来,成一榀构架。每两榀架构之间使用斗枋和纤子连在一起,形成一间房间的空间构架。
  檩:是架在梁头位置的沿建筑面阔方向的水平构件。其作用是直接固定椽子,并将屋顶荷载通过梁而向下传递。檩的名称随其梁头所在的柱的位置的不同而不同,如在檐柱之上的称檐檩,在金柱之上的金檩,在中柱之上的称脊檩。
  穿枋:穿枋是在进深方向上穿透柱身。
  斗枋:斗枋用在檐柱柱头之间,形如抬梁构架中的阑额。
  榀:量词,一个房架称一榀。
  穿斗式优点:木构架用料小,整体性强,抗震能力也较强。
  穿斗式缺点:柱子排列太密,只有当室内空间尺度不大时(如居室、杂屋)才能使用。
  应用:多用于民居和较小的建筑物
  抬梁式木架构:
  这种构架的特点是在柱顶或柱网上的水平铺作层上,沿房屋进深方向架数层叠架的梁,梁逐层缩短,层间垫短柱或木块,最上层梁中间立小柱或三角撑,形成三角形屋架。相邻屋架间,在各层梁的两端和最上层梁中间小柱(脊瓜柱)上架檩,檩间架椽,构成双坡顶房屋的空间骨架。房屋的屋面重量通过椽、檩、梁、柱传到基础(有铺作时,通过它传到柱上)。
  抬梁式优点:可采用跨度较大的梁,以此减少柱子的数量,取得室内较大的空间。所以适用于宫殿,庙宇等建筑。
  抬梁式缺点:木材用料大,适应性不强。
  应用:宫殿、坛庙、寺院等大型建筑物中常采用这种结构方式。
  以上就是穿斗式和抬梁式木架构的优缺点以及应用上的区别。希望可以更好的帮助大家了解古建筑木架构形式。
  • 老岳
    老岳 沙发
    谢谢楼主的资料
    2019-08-07 14:01:07
  • 线轴
    线轴 板凳
    好资料学习了。
    2019-08-06 01:00:06
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
第三方审图经验总结(地下室、人防)100条.精选
来源:网络 总图 1.        围墙线、地下室轮廓线、多高层退界线未表达,或定位遗漏。 2.        消防登高操作场地未注明,与建筑的间距未标注,消防车道宽度、转弯半径未标注,尽端式车道未设置回车场地。
