土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净室的给排水设计
洁净室的给排水设计
发布于:2019-07-31 16:06:31 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
随着技术进步,环境敏感型产品的工艺要求越来越严格,工作区空气净化成为质量关键点, 由此催生了洁净室产业的快速发展。
洁净室(Clean Room)亦称为无尘室,在ISO14644中被定义为:空气悬浮粒子浓度受控的房间,结合方面在构造以及房间的实际使用情况,尽量减少室内滞留因子的进入量,控制室内温度。
工业洁净室内部一般保持正压状态,适用于精密机械、电子元器件、航空航天、食品药品等行业,或者医院手术室、动物实验室、理化检验室等场所。生物安全洁净室内部一般保持负压,应用于疾控中心病原微生物实验室等场地。
洁净室的给排水设计质量,不仅要考虑工艺布局以及室内装修等方面的问题,还要保证配套工程设计要素安装的科学性。因为给排水在整体设计中占据重要环节,所以要根据工程的实际情况,探讨相关关键事项。
系统布置
为了提升生产水质,使其尽量少收到来自于水系统的污染,可以通过多种方式来优化室内的给水系统以及生活系统,以分别设置的方式提升设计质量。在生产用水方面,可以按照生产线数量来布置,保证留有余量。
洁净室内的排水应清污分流,净化区和非净化区应分开处理后达标排放;比如如果当地生产污水当中存在青霉素一类的强致敏性物质或者是腐蚀性比较强的物质,可以按照就近处理原则,对其进行脱敏以及去硫酸铵等处理,在水质达到标准要求之后再排放。
管材选用
传统洁净室的生产给水管,一般采用镀锌钢管。随着技术进步,并考虑到洁净室所选管材应有较好的化学稳定性,保证水质在输送过程中下降,因此推荐采用聚丙烯(PP)管或 316L不锈钢管。
在排水管材选择方面,应当根据水质的实际情况,结合相关方面的经济情况来选择排水管。因为排水管的选用需要根据水质的实际特点来确定,所以通常情况下,如果排水的温度低于40℃,可以选择聚乙烯管材进行施工。在连续排水温度介于40℃~80℃,采用玻璃纤维增强聚丙烯管。
管道敷设
洁净室排水管道的敷设会直接影响到排水室的空气清洁程度,所以要尽量通过室外敷设的方式对其进行处理,减少室内管道数量。管道通常情况下都在布置于技术夹层以及技术竖井中的,有上下夹层以及清洁室,管道应当尽量敷设于夹层中。
对于穿过洁净室无法暗装的立管及消防栓,应尽量在墙角处敷设,采用彩钢板包嵌,阴阳角均做成圆弧角,以免积灰。为防止室外空气渗入室内及室内空气渗漏,管道穿过洁净室墙壁、楼板和顶棚时,应设套管,套管内管段不得有接头,管道和套管之间用不起尘的密封材料封闭。
消防系统
洁净室是相对密闭的建筑,室内通道窄小曲折,致使人员疏散和救火都较困难;且一般存有化学物质,失火后产生有害、有毒气体,因此,消防设施尤为必要。
洁净室的生产层和技术夹层均应设置室内消火栓,消火栓的布置应使洁净室不出现消防死角,且保证室内任何一点同时使用的水枪数不少于2支,水枪充实水柱不小于10m,每只水枪的出水量不小于5L/s。
各场所还须配置建筑灭火器,按《建筑灭火器配置设计规范》GB50140相关条文执行,一般按中危险级考虑位置及数量。
设备附件
洗手的龙头可采用感应式或肘式洗手龙头,需设置烘手器。
如果设计中包含空气清洁度方面的要求,则生产区不要建造厕所。室内与排水管相连的各个排水点均应设水封装置,水封深度不得小于50mm。
以上针对洁净室给排水系统布置、管材选用、管道敷设、消防系统等问题进行了分析,并提出了相应的处理意见。
通过分析发现,在日常工作进行过程中,许多因素都会影响到设计质量,所以通过各种方式来提升工作质量,让工作质量更加满足规范中的需求,便成为相关工作人员迫切需要解决的问题。只有不断的优化设计理念,提升布局合理度,让各个专业的技术工作人员更好的相互配合,才能提升工作质量,顺应时代发展需求。
注意!!!
重磅推荐,前方高能
洁净室设计快速入门与提高 全程班火热报名中~~~
课程咨询:
QQ: 1072810990
或扫描下方二维码获取免费试听课程~
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
【收藏】洁净室无尘室基础知识与管理
洁净室(亦称无尘室): 空气悬浮粒子浓度受控的房间。它的建造和使用应减少室内诱入、产生滞留粒子。室内其它有关参数如温度、湿度、压力等按要求进行控制。 现行标准: GB50073-2013 洁净厂房设计规范。 各种条件下微尘状况 尘埃粒子直径的示意图: 灰尘又是如何产生的呢?
