清理管壁表面→焊接龟甲网(挂钢板网)→涂抹耐磨衬里涂料→检测厚度→自检→总体验收。
1、施工部位的表面处理
设备内壁存在铁锈和松散的浮灰、油漆等杂物,先用扫帚和打磨机等工具将铁锈和浮灰等杂物清理干净,必要时,用溶剂(丙酮、汽油)清除油污,再用化学处理剂处理,提高表面活性。
根据烟道实际尺寸,先将金属网裁剪好。焊接时,将网紧紧贴靠管壁表面,并用木棍将网顶紧,不能留有空档及间隙。然后采用点焊方法焊接龟甲网,间距为100×100mm。焊接牢固,不能有松动或向外拱起弹动现象,以确保衬里材料涂抹上去后密实牢固。
钢板网的规格为25×35×3mm,混凝土塔壁固定方法在混凝土上打膨胀螺栓。检测龟甲网厚度,达到施工质量要求后才能进行下一步工序施工。
3、涂抹耐磨衬里涂料
清除点焊氧化层及尘灰、清除焊孔内的焊渣,并将凸出于金属片平面的焊肉磨平。将所需的耐磨衬里材料配好后在搅拌机中搅拌到均匀松散,掺入胶黏剂调和稀稠适当便于施工。将搅拌好的胶料,用泥桶装好,涂抹到网孔中覆盖整个网面且要拍打锤实紧密,不能留空隙。并及时修整抹平使表面平整无裂缝,收边平直圆滑。
抗磨衬里材料涂抹完毕之后,其常温固化时间不得少于24小时,在未经固化之前,不得受水冲刷,之后方可点炉升温使用。检查厚度:检测复合涂层的厚度,涂层厚度不小于20mm,对不达标的部分进行修正。自检:施工结束后对工程质量进行全面检验,不合格部位必须返工,确保工程质量。工完料净场地清,质量验收合格。
更多相关内容:耐磨陶瓷涂料
地址:http://www.ytnmhn.com/
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料!谢谢分享!
