GL-50土壤原位取样钻机
领先的底泥/软地层/沙层钻探无扰动取样技术
取芯速度快捷,半分钟进尺可达1米
不加水原状取土样
钻机模块化设计,结构紧凑,易于搬迁
适用于硬质黄土、河湖水库、尾矿库、水文水井 、环境土壤、 岩土工程等领域的无扰动取样调查!!!
GL-50钻机采用高频冲击方式进行钻进,有别于传统的回转式钻进,同时钻进过程中不需要水,能够快速钻进土层、沙层及含水的软土层和淤泥沉积物等。、
GL-50钻机钻进速度非常快,可达每半分钟进尺1米,并且可以连续取样,取芯不需要其它循环介质,保证了样品的原样无扰动。钻机操作简单,运输方便、适用领域广泛为后期的调查研究提供了可靠的保证。
钻机主要技术参数:
钻进方式:高频冲击
钻孔深度:10-15米
加压提升方式: 液压油缸
提升力: 5770kg /56.5KN
下压力:2826kg/27.7KN
取芯直径:43mm
钻孔直径:60mm
主机重量251kg
运输尺寸
长度:187cm 宽度:70cm
高度:83cm
工作尺寸
长度:96cm 宽度:93cm 高度:183cm 高度:313cm
液压动力站:
压力15mpa 流量50L/min
重量:136kg
GL-50钻机钻杆选用特种处理钻杆,特殊设计的螺纹使得钻杆拆卸方便,耐冲击,有力保证了高频冲击作业。
取样内管
与钻杆口径相匹配,采用国内塑料样品管,降低钻探成本,样品管两端配有密封盖,确保样品无扰动.无损失.无二次污染。便于样品运输和后期分析研究。
钻机特点:
模块化设计,结构紧凑,易于搬迁,操作简单,性能可靠。
适合在交通不便、地形条件艰苦的地区的取样作业
采用快速插头,安装便捷、操作简单。
钻进快速,可达每半分钟1米。
取样效果理想,样品保真度高。
性能可靠,易损件少,维修保养方便。
技术交流:
地点:天津
单位:天勘博川
使用案例:
【1】北京通州垃圾填埋场
此场地为废弃了的垃圾填埋场,需进行取样检测,地表3米为回填,3-15米均为砂层,使用GL50钻机单孔钻深12米,圆满的完成了取样任务。
【2】兰州某污染场地取样
此次污染场地取样为剧毒农药生产废液随意挖坑倾倒,导致土地被污染。施工现场已将可见废弃物转移,留下一个长4米、宽2米、深2.5米的狭小坑,要求间隔2米取样一次,向外圈定污染范围,深度4-5米。
【3】中科院研究所酒泉取样
此次取样为自然科学研究使用,其成果将为国家节能减排工作提供战略依据,取样要求在戈壁中指定地点完成连续的、完整的深部样品,大型设备不容易进入此地区,使用GL-50钻机完美的解决了此次取样。
【4】深圳某检测公司现场取样
此取样项目为在产工业园区,大型设备无法进入,地层较复杂,取样深度6-8米。
免费1人已点赞
环境修复
返回版块9955 条内容 · 142 人订阅
高低温环境试验箱如何选择试验种类原文来源:高低温环境试验箱如何选择试验种类 原文作者:林频仪器 高低温环境试验箱的实验严苛等級随以下要素而提升:温度差的扩大、溫度转变速度的加速、迅速的热对流原理,应要求需要的实验试品特性信息量相对性应的低严苛等級的实验,实验优先选择作为名单中实验的部分,一些种类的毁坏,不可以在实验的末了精确测量中显示信息出去,而只在紧接着的实验期内才进而主要表现,比如:实验Q:密封性(GB/T2423.23)、实验Fc和导则:震动(正弦GB/T2423.10)实验Ca:匀速运动寒湿(GB/T2423.3)、实验Db:交变电场寒湿(GB/T2423.4)。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,,学习了,谢谢楼主分享
