跟着电机的发展快速,变频 电机 的在化工水泵类产品上运用越来越普遍,较多人会问,变频电机究竟好在哪里 ?又和通常的电机有哪些区别呢?别着急,且听江南泵业为您解答:
1、电机绝缘强度不同
变频器载波频率从几千到十几千赫,使得电机定子绕组要接受很高的电压上升率,相当于对电机施加陡度很大的冲击电压,使电机的匝间绝缘接受较为严峻的性能。
2、变频器对电机功率和温升不同
变频器在运作中能发生不同状况的谐波电压和电流,使电机在非正弦电压、电流下运作,里边的高次谐波会引起电机定子铜耗、转子铜耗、铁耗及附加损耗添加,最为显著的是转子铜耗,这些损耗使得电机规定发热,功率减低,输出功率减小,通常电机温升通常要添加 10%-20%。
3、低转速时的冷却不同
当电源频率低下时,电源中的高次谐波所引起的损耗较大 ;其次变通电机转速减低时,冷却风量与转速的三次方成正比减小,造成电机热量发出不出去,温升急剧添加,难以达到恒转矩输出。
4、谐波电磁异响与震动不同
通常电机使用变频器供电时,使得由电磁、机械、通风等要素所引起的轰动和异响变的更加复杂。变频电源中含有的各次谐波与电机电磁部分固有空间谐波彼此干与,构成各种电磁激振力,然后加大异响。由于电机的作业频率规模宽,转速改变规模大,各种电磁力波的频率很难避开电机的各构造件的固有振荡频率。
变频电机优势:
1 变频电机更节能
所有家用电器在电机运行中 , 均产生不同程度的谐波电压和电流, 使电机在非正弦电压电流下运行。 高次谐波会引起电机定子伺耗、 转子铜 (铝)耗、 铁耗及附加损耗的培加, 最为显著的是转子铜(铝)耗。 因为普通的交流异步电机是以接近于基波频率所对应的同步转速旋转的, 因此 , 高次谐波电压以较大的转差切割转子导条后, 便会产生很大的转子损耗。
2变频电机使用寿命更长
电机在运行时载波频率约为几干到十几千赫, 这就使得电机定子绕组要承受很高的电压上升率, 相当于对电机施加陡度很大的冲击电压, 使电机的匝间绝缘承受较为严酷的考验。 而变频电机可以工作在整流滤波之下的电压之下, 性能可以更加稳定, 而且寿命更长久。
3 变频电机谐波电磁噪声与启动更小
普通异步电机由于电磁、 机械、 通风等因素所引起的震动和噪声变的更加复杂。 变频电源中含有的各次时间谐波与电机电磁部分的固有空间谐波相互干涉, 形成各种电磁激振力。当电磁力波的频率和电机机体的固有振动频率一致或接近时, 将产生共振现象, 从而加大噪声 由于电机工作频率范国宽, 转速变化范图大, 各种电磁力波的频率很难避开电机的各构件的固有震动频率,但变频电机就可以有效解决这些问题。
4变频电机可应对频繁启动、制动
变频电机可解决菩通异步电机效率、 温升、 绝缘强度、 噪声与震动和冷却, 以及频繁启动制动给机械结构和绝缘结构带来疲劳和加速老化等问题, 还可有效降低电机在启动是的瞬间电压。
5变频电机可无极变速
无极调速就是从停止到最快速度, 或从最快速度到停止, 没有档位, 是逐步变快或变慢。另外全直流变频电机可以通过变频器将电机转速档位分为很多档位来控制电机的转速和实际需求 而交流有刷电机的显多档数只有 3档风速调节无法实现变频的效果。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢分享。
