土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 办公室翻新装修 用心亦可焕然一新
办公室翻新装修 用心亦可焕然一新
发布于:2019-07-31 13:54:31 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
办公室是大家日常办公的地方,所以办公室装修的效果要符合办公需求,还要不失自己企业的特色。很多人们刚租到办公室,对现有的办公环境并不满意,想要进行改造一番。今天我们就跟随小编一起来了解下办公室装修改造需要注意什么吧!
1、做好规划设计
在进行办公室装修改造之前,我们要对整个办公室做一个整体规划,要明确改造的预算,这样有助于办公室装修改造的顺利进行。并且这样可以减少装修返工问题的出现,提高施工效率。其次我们要对办公室的墙面进行全面检查,如果墙面情况正常的话,我们可以重新刷漆,这样办公室就会有一个明显的改造和变化。墙面面积较大,它的改造可以给人耳目一新的感觉,也可以起到不错的装饰效果。
2、顶面装修
要对顶面进行翻新,倘若吊顶还比较新,没有损坏,也不存在脱落坍塌的危险,就我们只需简单改造即可。由于顶面工程量较大,也比较费时,如果你不想花费过多的费用的话,那我们也无需对顶面重新改造,但前提是顶面的牢固性要好。这是因为有一些办公室的顶面装修时间过长,也缺少维护,存在一定的安全隐患,因此顶面的装修要视情况而定。
3、地面的装修
与各个空间相比较来说,地面是损坏程度最大的。一般在办公室装修的改造中,地面都是需要重新翻修的。如果你不想花费太多的资金,那我们可以在原有的基础上进行维修和改造。如果原有的办公室铺的是地砖,它的拆除成本比较高,那我们就可以在地砖上面铺一层地毯,这样既不影响地面的使用,也可以缩减成本,还可以施工工期。
4、办公家具
对于办公家具,如果损坏不是很严重的话,那可以继续利用,要是损坏比较严重,无法使用、影响美观的,可以重新购买新的家具,但对于新家具要开窗通风置放一段时间,便于消除家具带来的异味。
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
了解装修设计几大要点,你离网红餐厅就不远了!
网红餐厅,顾名思义,就是具有网红的餐厅,是通过一个或多个网红为吸引标志的饮食餐厅场所。"网红"的本义是在文学、艺术作品中通过艺术形象来表达的中心思想。而在网红餐厅中的"网红"则是餐饮空间设计围绕的中心思想,网红文化作为餐厅的核心,餐厅内部的结构、照明、陈设、色彩等都是围绕网红展开设计的。而且还从菜肴到服务都要围绕一个网红来展开,使网红成为顾客容易识别餐厅的标志.网红餐厅是传统餐饮业的突破,它拉拢了附近消费者,带动一方饮食文化,日进斗金的同时声名远扬。但“成名容易守名难”,网红店要长盛不衰并不容易,从味道到服务,从装修到宣传,每一步必须环环相扣。那么,
