随着中国经济(Economy)近年来的飞速发展,工业化水平的提高,导致工业污水对环境(environment)的污染日益加剧。环境污染事故的发生也多为工业污水事故。为了有效地改善水质,中国每年用于水资源保护项目的资金近千亿元。
工业污水是指工业生产(Produce)过程(process)中产生的污水、污水和废液,其中含有随水流失的工业生产用料、中间产物和产品以及生产过程中产生的污染物。工业污水排放与处理具有排放量大,污染范围广,排放方式复杂;污染物种类繁多,浓度波动幅度大;污染物质毒性强,危害大,污染物排放后迁移变化规律差异大;恢复比较困难等特点。
工业污水的水量取决于用水情况。冶金、造纸、石油工业、电力等工业用水量大,污水量也大,如有的炼钢厂炼 1吨钢出污水200~250吨。但各工厂的实际外排污水量还同水的循环(continue)使用率有关。例如循环率高的钢铁厂,炼1吨钢外排污水量只有2吨左右。
工业污水水质复杂,不能用单一流程处理,一般采用多种方法的组合工艺。工业污水处理途径一般有三种情况:一是工业污水单独处理后排放,二是工业污水排入城市污水处理厂一同处理,三是工业污水预处理后进入城市污水处理厂。管网需要进一步完善的地区的企业需要自行处理后达标排放。污水处理对于排污企业来讲是很陌生的,他们对于什么污水,采用什么工艺处理并不了解,所以他们会选择将污水的问题交给环保企业来处理。那去哪儿找环保企业,这些企业的实力、资质怎么样?污水处理的成本等又成为了排污企业的问题。很多排污单位痛下决心花巨资建设污水处理站,但建成后却发现污水处理成本太高,导致造价昂贵的设施成为摆设。
工业污水分类通常有以下三种:
第一种是按工业污水中所含主要污染物的化学性质分类(Classification),含无机(wújī)污染物为主的为无机污水,含有机污染物为主的为有机污水。例如电镀污水和矿物加工过程(process)的污水,是无机污水;食品或石油加工过程的污水,是有机污水。
第二种是按工业企业(Enterprise)的产品和加工对象分类(Classification),如冶金污水、造纸污水、炼焦煤气污水、金属酸洗污水、化学肥料污水、纺织印染污水、染料污水、制革污水、农药污水、电站污水等。
第三种是按污水中所含污染物的主要成分(ingredient)分类(Classification),如酸性污水、碱性污水、含氰污水、含铬(Chromium)污水、含镉污水、含汞污水、含酚污水、含醛污水、含油污水、含硫污水、含有机磷污水和放射性污水等。
各工业系统的污水中所包含的污染(pollute)物的种类是复杂的,按照室外排水设计规范要求,工业污水接人城镇排水系统的水质应按有关标准执行,不应影响城镇排水管渠和污水处理厂等的正常运行(Windows);不应对养护管理人员造成危害;不应影响处理后出水的再生利用和安全排放;不应影响污泥的处理和处置。
工业污水排放与处理的排水系统设计应综合考虑下列因素:
①污水的再生利用,污泥的合理处置;
②与邻近区域内的污水和污泥的处理和处置系统相协调;
③与邻近区域及区域内给水系统和洪水的排除(Remove)系统相协调;
④接纳工业污水并进行集中处理和处置的可能性(Possibility);
⑤适当改造原有排水工程(Engineering)设施(shè shī),充分发挥其工程效能。
工业污水排放与处理需要注意:
1.优先选用无毒生产工艺代替或改革落后生产工艺,尽可能(maybe)在生产过程中杜绝或减少有毒有害污水的产生。
2.在使用有毒原料(Raw material)以及产生有毒中间产物和产品过程中,严格操作(operate)、监督,消除滴漏,减少流失。
3.含有剧毒物质(material)的污水应与其他污水分流,以便处理(processing)和回收有用物质。
4.流量较大而污染较轻的污水,应经适当处理循环使用(use)。乡村污水处理技术是指对农村污水处理的一个方法。农村生活曰渐城市化,生活污水主要来自农家的厕所冲洗水、厨房洗涤水、洗衣机排水、淋浴排水及其他排水。
5.类似城市污水的有机污水,可排入城市污水系统(system)进行处理。乡村污水处理技术是指对农村污水处理的一个方法。农村生活曰渐城市化,生活污水主要来自农家的厕所冲洗水、厨房洗涤水、洗衣机排水、淋浴排水及其他排水。
6.一些可以生物(Organism)降解的有毒污水,应先经处理(processing)后,按允许排放标准排入城市下水道,再进一步生化处理。
7.含有难以生物降解的有毒污水,应单独处理(processing),不应排入城市下水道。工业黑液废水处理指工艺生产过程中排出的废水和废液,其中含有随水流失的工业生产用料、中间产物、副产品以及生产过程中产生的污染物,是造成环境污染,特别是水污染的重要原因。工业污水处理的发展趋势是把污水和污染(pollute)物作为有用资源回收利用或实行闭路循环。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
新型PLC控制的自清洗过滤器PLC控制自清洗过滤器它的有点是利用滤网直接拦截水中的杂质,去除悬浮物、杂质、颗粒物来降低浊度,以净化水质保护系统正常工作的精密设备过滤器。PLC控制自清洗过滤器概述一:自动反冲洗过滤器克服传统过滤产品的纳污量小、易受污物堵塞、过滤部分需拆卸清洗且无法监控过滤器状态等众多缺点,具有对原水进行过滤并自动对滤芯进行自动清洗排污的功能,且清洗排污时系统不间断供水,可以监控过滤器的工作状态,自动化程度很高。独有的技术确保了可靠的品质和具价值的市场竞争优势。事实上,只要采用更精密的滤元,瞬时的高精度很容易达到,而我们立足的不仅仅是在精度上满足所需,更主要的是探讨并解决污堵的问题,因为没有完美的清洗功能的保证,所谓的高精度也仅仅是空谈。
