土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ DOD813 LED防爆照明灯
DOD813 LED防爆照明灯
发布于:2019-07-31 11:28:31 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
适用场所:广泛用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮灯场所。适用于IIA、IIB、IIC类及爆炸性气体环境的1区,2区场所。T1-T6组温度组别。适用于防护等级较高、潮湿的场所。
结构特性:
1、85V-260V交流电和24V直流电两种供电方式可选。
2、芯片:采用国际知名芯片品牌,每瓦亮度可达150LM,寿命长达10万小时。
3、散热器:采用外圆阵列散热片设计,极大地避免了常规LED散热器会堆积灰尘的现象。内部采用内圆周阵列散热片设计,使光源面温度快速向外传导,使LED芯片温度均衡,LED和电源温升合理控制在40度范围之内,极大地保证了灯具的使用寿命。
4、玻璃:采用扩散防眩目透明件实现360度无死角发光,采用凌晶钢化玻璃,钢化纯度高,耐腐蚀耐冲击,透光率达95%。
5、反射器:新型材质的反射器无光损,光线反射率可达99%,反射率和光斑均匀性都优于常规材质。
技术参数:
执行标准:GB3836.1、GB3836.2
防爆标志:Exd II CT6 Gb
额定电压:AC220V 50/60Hz(如有特殊要求请注明)
防护等级:IP66
光通量:≥120lm/W
仿腐等级:WF1“WF2
引入装置:G3/4”引入口规格,适合Ф10mm-Ф14mm电缆
接线端子:<2.5m2线可靠连接
安装方式:A:吸顶式  b:管吊式  c:吸壁式  d:法栏立杆式  e:护栏立杆式
LED光源:40W-80W
灯具重量:4.5kg
外形尺寸:197*261mm
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
室外照明灯具低于2.5m的回路均设剩余电流断路器保护。这是出自哪条规范
室外照明灯具低于2.5m的回路均设剩余电流断路器保护。灯具安装高度低于2.4m时,以及采用I类灯具时,需另增加PE线,将灯具的外露可导电部分可靠接地。这句话是出自哪条规范里的?我在民用建筑电气设计规范和低压配电设计规范里找了半天也没找到。求指教
