土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 油色谱分析仪的使用性能如何?
油色谱分析仪的使用性能如何?
发布于:2019-07-31 10:27:31 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
很多工厂的采购人员在接触油色谱分析仪时,对它的使用性能并不是特别了解,因此也会问它的使用性能如何,对这一细节有所了解之后才能够知道是否值得购买,其实它的价值确实比较高。
首先,它可以提高变压器绝缘油纯度,因为一个设备的变压器绝缘油纯度不高,肯定会影响到它的性格,工作时也会出现断断续续的问题,不过想要检测分析变压器绝缘油纯度的话,肯定需要一个比较好的分析对其进行分析,了解是否在正常的范围之内,如果是的话就可以继续工作,如果不是的话设备就无法继续工作。油色谱分析仪对设施设备变压器绝缘油能够在很短的时间之内检测出非常精准的数据,了解相应的程度如何。
其次,油色谱分析仪在检测一氧化碳,甲烷,乙烷监测中也有非常高的价值,毕竟一个设备的变压器绝缘油中存在过多的二氧化碳,甲烷,乙烷都会影响到它的整个工作效率,甚至会导致它的生产能力降低,影响到工厂的发展。大家在使用油色谱分析仪时会发现它在这方面有自己独特的优势,能够在很短的时间之内对各种成分比例,有非常仔细的调查检测,而且也能够从数据中了解该以怎样的方式将其解决掉。
所以从上面所说的也就能够回答大家油色谱分析仪的使用性能如何,可以说它的整个使用性能特别高,非常适合各个不同工程设备的使用,能够带来非常高的实用价值。华天电力
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
进行直流屏绝缘故障排查需要注意的6个问题
直流屏在使用过程中,难免会出现故障,比如直流屏绝缘故障,这就需要对直流屏故障原因进行排查,通常情况下,直流屏厂家会去现场对直流屏的各个系统做个详细的检查,才能进行故障排查,不过,直流屏绝缘故障排查一定要注意一些细节,否则会因小失大。接下来直流屏厂家为大家详细讲述一下进行直流屏绝缘故障排查需要注意的6个问题,希望大家都能有所收货。 (1)停电前应必要的采取措施,以防止出现直流失电而可能引起保护及自动装置的误动作。直流屏厂家
