开式冷却塔作为冷却塔的一种,在日常生活中也具有十 分重要的意义。在开式冷却塔的安装调试过程中,选择开放式冷却塔的位置非 常重要。如果选择了合 适的位置,开式冷却塔的功能可以达到事半功倍的效 果。反之,如果位置选择不当,可能会影响冷却塔的冷却能力。
选择开式冷却塔的位置,目的是使冷却塔在新鲜空气中能够自由、不受阻 碍地进入机组,并保 证大限度地减少回流位置。实现这一目标就要考虑各 种可能影响冷却塔安装的因素。在设计阶段,我们应该把重 点放在空间限制、周边建筑、现有单元、相邻建筑、风向领 先、管道和未来可能的扩建计划上。掌握这些数据后,可以正确选择污水冷却塔的好一点安装位置。
以下是需要注意的事项:
1、工厂的冷却塔通常安装在有足 够容量的其他建筑物的屋顶或地板上,因为它们通风良好,能比较好地帮助冷却塔散热。
注意:在安装过程中,冷却塔进气口与建筑物之间的近距离应不小于塔外径的1.5倍。这可以满 足新风入口塔的要求,避 免安装在没有通风的高墙上。
2、当冷却塔不能满 足生产需要时,需要安装多的冷却塔。此时,要注意各冷却塔之间的距离,保 证通风顺畅。
3、冷却塔安装位置的选择,要注意周围是否会有烟尘或粉尘多的地方,避 免在这些地方安装,防 止薄膜被烟尘堵塞等。
4、安装时,如果有厨房或其他锅炉房等热场所,应重新选择地址,这样容易产生热量,导致冷却塔本身散热,冷却能力差。
以上是小编安排如何选择开放式冷却塔安装位置的小妙招。选择位置后,可以安装开放式冷却塔并安静运行。一个好位置是一个良好的开端,可以为下一个工作消 除很多麻烦。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
沈阳中水回用零排放技术沈阳中水回用零排放技术 对于农村地区以及一些边远地区,管网覆盖率通常较低,建设大型的污水处理厂,通常需要配套建设大规模的市政管道,这样既耗费大量资金,又不便于管理。采用一体化生活废水零排放设备可以缓解市政管道的建设压力。另外,对于分流制排水系统,经一体化生活废水零排放设备处理过的污水可以直接排入雨水管道或就近排入水体,既不污染环境,也不增加污水管道的压力。 沈阳中水回用零排放技术优势
