薄壁不锈钢管件采用的是304(06Cr19Ni10)奥氏体不锈钢材料,经成型后焊接成坯管,然后进行多道次的减径、减壁拉伸,再将管件清洗烘干后,进行退火(固溶处理)。退火分为一般退火和光亮退火两种方法。一般退火是指在没有保护气体的作用下进行的退火,比如明火加热的连续退火炉,这类退火后的不锈钢管件,还需要经过酸洗,去除表面上在退火过程中生成的氧化铁皮,由于受到酸的腐蚀,所以光泽性较差,看上去表面发白,不亮,韧性较差。
光亮退火分两种,一种是用全氢保护状态下的退火,此氢气来源于电解或第三方供应、纯度高、露点低;另一种是用氨分解,分解后的气体经过干燥后进入炉内作为保护气体,相对来说纯度和露点都要差一些。但是,两种方法的相同之处在于都是用氢气来作为保护气体,炉体结构特殊,内部有一根叫“马弗”的东西,火焰先加热“马弗”,再通过热传导的方法将热量传导给不锈钢管件,这样就避免了不锈钢管件的氧化,因而经过光亮退火后的不锈钢管件不需要再酸洗,所以光亮退火的不锈钢管件比一般退火的不锈钢管件要亮,耐腐蚀性更好。
薄壁不锈钢管件一直采用的是光亮退火,我们的光亮固溶机器是经过改装加长的,我们的产品经过光亮退火后可以增加管件的韧性,防止连接过程中管件回弹。在薄壁不锈钢管件生产中,由于受生产管理、操作、工艺技术、原辅材料等多种因素的影响,管材光亮退火时易出现一些质量问题,影响管件光亮效果。
那么,影响薄壁不锈钢管件退火是否光亮的因素都有哪些呢?
1、保护气氛的影响采用液氨分解气体为保护气氛,液氨在800℃以上将发生分解反应。2NH3→3H2 N2氢气为还原气体,以液氨分解气氛为保护气体,可使焊管表面白亮光滑。
2、炉体密封性为确保薄壁不锈钢管件退火光亮,光亮退火炉应是封闭的,与外界空气隔绝。
3、固溶处理温度固溶处理温度是固液处理工艺更重要的参数之一,过高或过低都将会直接影响管道的质量,温度过高焊管组 织粗化,性能下降,温度过低固溶不完全,应力消除不彻底,选用1080℃±10℃,并进行适当保温,碳化物才能得到充分溶解。
4、保护气压力为了防止出现微漏,炉内保护气应保持一定的正压,如果是氢气保护气,一般要求20kBar以上。
5、炉内水汽炉内水汽含量过高,会造成气氛破坏,使薄壁不锈钢管件退火光亮度受影响。水汽一方面来自炉体材料;另一方面来自于进炉的不锈钢管件残留水渍。
影响薄壁不锈钢管件退火是否光亮的因素基本上就是这些,正常情况的话,经过光亮退火的薄壁不锈钢管会非常光亮。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
高层建筑给排水五大新技术及系统设计步骤详解近年来高层建筑给排水技术不断发展,相较于以往的技术,又有了哪些提高,哪些变化,哪些优势呢?下面来为大家盘点一下最新的建筑给排水处理技术。 1.超高层屋面雨水排放 对于300m以下高度的超高层建筑,通常采用不分区的雨水排水系统,有很多成功的案例。但在使用中也存在一些问题,如经常溢流对建筑周边地面的影响、大暴雨时接雨水出户管的检查井井盖被顶起等。 分析原因,主要是屋面溢流口设置高度不当及雨水系统中的空气在
