土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 求助 家用断路器如何选择
求助 家用断路器如何选择
发布于:2008-02-24 21:21:24 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
新房入户三根红线一根绿线是不是就是三相四线?
三相四线的话是不是,不合规范?没有安全接地的线路啊
总开关是选四极的 还是三极的断路器?如果分回路带漏保的话 总开关需要漏保么?
分回路选择1P+N的断路器 还是2P的?带漏保 选1P+N带漏保 的还是2P+漏保?
总断路器 40A
照明 16A
插座 20A带漏保
厨房 20A带漏保
客厅空调 25A D型断路器
空调 16A 小空调需要选择D型的么?
热水器 25A
家里装修电工是亲戚,没读什么书,麻烦大家帮帮忙,用电要安全啊!
全部回复(8 )
  • ycgrg
    ycgrg 沙发
    我想知道你用了几只电表?电表上接了几根电线?你那个亲戚不会连这个也不知道吧?如有其它问题再说吧.
    2008-02-29 15:23:29
  • zx0225555
    zx0225555 板凳
    听你家亲戚的,开关买好的,容量大一点,没关系,三根红的是一项(你家不是工厂的话)不理它,建议把它分别接总开、大空调、和热水器,零线并联,总开、空调、热水器、插座,用2P的漏电,照明、插座,要分路,照明用单级就可以了。个人意见仅供参考
    2008-02-28 21:06:28
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
低压进线框架断路器的参数设计
变压器1000KVA,选用2000A的低压进线框架断路器,那框架断路器的过载长延时、短路短延时、短路瞬时值各设计为多少In,还有低压的出线柜的断路器有那些保护,值应该怎么设定,谢谢啦
